查看: 2470|回复: 14
◆ 电磨当作主轴,如何通过MACH来PWM调速?求实例指导
发表于 2012-5-4 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,
茶有个直柄小电磨,就是和手电钻那种夹头的。借用模友的一个图,中间蓝色外壳的那个,本身带有无极调速功能
http://photo.5imx.com/up/day_120425/20120425_94ff73ddc96da80f7098kDg7nJjeuw88.jpg
打算用来作主轴,这样的案例实在不少。
只是希望电磨的功率由MACH来控制,设想是自己D个PWM调速放大板,然后和接口板联起来用,但一般接口板(并口,打算参照何兄的做)上,主轴控制的是个小继电器,怎样实现PWM控制大负载?:em22:
据说有前辈已经这样在实际使用了,恳求指教  :em00:
希望不会太复杂 :em05:
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:35 | 只看该作者
电磨本身自带的调速, 请勿予考虑 。 除非 真的可以利用 :loveliness:
发表于 2012-5-4 16:30 | 只看该作者
这种电磨是串激电机,把里面的调速拆了,直接用pwm的直流调速就可以了(220v交流整流为直流)。
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:36 | 只看该作者
原帖由 tester 于 2012-5-4 16:30 发表
是软件控制吗?  怎么连接?
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:53 | 只看该作者
发表于 2012-5-4 21:00 | 只看该作者
两种办法:
1、直接用mach3的pwm输出,通过光耦隔离后控制MOS管,在MOS管上接电机(直流)
2、独立的pwm控制板,把mach3的pwm输出转换为电压信号来控制pwm控制板以进行调速。这相当于手动调节电位器调速。
具体的电路或连接的方法可以参考论坛上的相关帖子。
发表于 2012-5-4 21:29 | 只看该作者
神州难我看难.............
发表于 2012-5-4 21:32 | 只看该作者
这种我有个180W,直流能驱动?
发表于 2012-5-4 22:06 | 只看该作者
你得有一个转速的感应头才好调阿,否则低速无力.
高于指定转速,打开开关半流或断流,低于转速全电流.或者通过程序选择全电流的时间长度
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-4 22:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:29 | 只看该作者
原帖由 tester 于 2012-5-4 21:00 发表
两种办法:
具体 ...
您的方法一。。。    :em15: :em00:
不知哪位大侠能分享一下
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:30 | 只看该作者
原帖由 jiaopi998 于 2012-5-4 21:29 发表
神州难我看难.............
:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:36 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-4 22:06 发表
这样啊 :em20:
有反馈后,相当于指定一个PWM功率调节范围?
难道也是用霍尔? 有实例就好了:em17:  我可想不出来
 楼主| 发表于 2012-5-5 01:18 | 只看该作者
睡前再顶一下  :em20:
胡乱找的一些电路:
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-5-17 02:41 编辑 ]
发表于 2012-5-5 07:33 | 只看该作者
原帖由 茶壹杯 于 2012-5-4 22:36 发表
这样啊 :em20:
霍尔开关我没弄过,用光学的肯定可以,就一个转盘打数个孔,检测光的时间长度就能得出转速。和光电编码器是一样的了。我们自己d的便宜。
(忘记了你用的电磨,那可能得用霍尔感应。)
自己参考下串激电机交流调速的电路吧,最简单的才4/5个零件。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-5 07:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:31 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-5 07:33 发表
自己参考下串激电机交 ...
感谢指教 :em00:
