查看: 1002|回复: 6
昨天小悲剧了,触摸屏挂了
发表于 2012-5-6 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天一早起来继续搞触摸电脑mach一体机。
拿起装好的屏幕瞟了一眼,总觉得有点不对劲,仔细一看,太郁闷了,触摸屏挂了,底部有条裂缝,大杯具啊。
触摸屏烂了,折腾还是要继续,好在还有块屏幕,不过是800*600的,只有先将就用了。早知道该先用这个屏幕折腾了。
有两个选择,一是把第二个屏幕的触摸屏拆下来装第一个上,二是直接用第二个屏幕。考虑了下,还是直接用第二个屏好了,只是这个也得换灯管,折腾了个把小时终于搞定了。
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:54 | 只看该作者
好在折腾了大半天,几个大件的安装位基本定下了。
可以慢慢开始总装了。
发表于 2012-5-6 09:58 | 只看该作者
发图看看呀:em19:
发表于 2012-5-6 11:26 | 只看该作者
等图:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:15 | 只看该作者
图会上的。
等搞定了一起上图。
发表于 2012-5-6 15:59 | 只看该作者
楼主手艺不错啊
 楼主| 发表于 2012-5-6 16:18 | 只看该作者
标题
现在主要的安装位已经确定了,还有电源开关和复位开关及指示灯,由于驱动板不带主轴继电器,还要搞个继电器。
另外控制器与雕刻机的连接头已经确定了,但是插座和线材还没焊接。
