查看: 5295|回复: 44
MCPX 机身抖动, 有实战经验的老鸟请进!(疑难了啊, 有兴趣的老鸟来)
发表于 2012-5-6 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPX 机身抖动, 悬停的时候不明显, 急速下降的时候,特别明显。还有一个比较明显的情况就是制动的时候, 比如说对尾,急速后退的时候向前推动控制杆也会机身抖动。筛糠一般啊。 小鸟可送KBBD尾桨一只作为答谢。已经排除了主齿轮的问题,我这个鸡鸡可能是不太寻常,主齿轮炸了一下位置不对就会抖动。应该也不是舵机的问题,10天的新鸡。 都是爱机的人,老鸟救我。小鸟拜谢,再拜谢!!:em21:
根据各位老鸟的指导, 尝试了以下步骤,还是抖。
1,十字盘舵机加了垫圈了,有点改善, 还是抖!
2,费了好大的力气给横轴拆了下来, 玻璃上滚啊滚,地砖上滚啊滚。 横轴没有问题。。。。。。。
3,主齿检查了, 就在位置上。
4,  自己有一副美国的KBBD的大桨,原装货啊, 换上去 还是抖。。。
5,桨片夹松紧适中。
6,螺丝全部紧一遍, 按照指示做了
7,舵机清洗。--这个暂时还没有进行, 没有清洗剂。。。。。--我就盼着是这个问题,2块钱买了95%的酒精,1包棉签, 三个舵机拆下来擦啊擦。装上飞, 抖动依旧,其间一次试飞,居然抖动得掉下了脚架。。。。。炸鸡,惨绝人寰。
8,检查主轴有没有开裂,--检查了主轴,这个肯定没有
9,拉杆有没有开裂,--全新拉杆
10,大齿有没有顶到位--再次检查。大齿就在自己的位置呢。
11,主轴轴承有没有卡死,--没有卡死,主轴可以灵活转动 不费丝毫力气
[ 本帖最后由 liudi9177 于 2012-5-7 20:34 编辑 ]
发表于 2012-5-6 17:04 | 只看该作者
旋翼的螺丝是否上紧,肯定是有部件松动了,仔细检查,还有我的MCPX的横轴天生就有虚位:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:38 | 只看该作者
回复 沙发 pipikei 的帖子
已经上紧了, 横轴是什么,两个桨片夹中间的金属的那个轴吗? 横轴天生有虚位怎么办啊
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:01 | 只看该作者
这个横轴貌似不好拆啊, 一边是十字的螺丝,另外一边是一字的螺丝, 搞不定啊 这个是横轴么? 嘻嘻:em15:
发表于 2012-5-6 20:48 | 只看该作者
换主轴吧,自己DIY即可
发表于 2012-5-6 20:56 | 只看该作者
mcpx抖是正常的,这个其实是和浆有关系!
发表于 2012-5-6 21:29 | 只看该作者
明显是升降舵机抖舵的问题嘛'清洗一下电位器'要么就是要加十字盘球头垫圈
[ 本帖最后由 ewuy 于 2012-5-6 21:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:02 | 只看该作者
刚才给 十字盘加了垫圈了, 还是抖! 费了好大的力气给横轴拆了下来, 滚啊滚,滚啊滚。 没有问题。。。。。。。
发表于 2012-5-6 22:07 | 只看该作者
螺丝全部紧一边,舵机清洗。检查主轴有没有开裂,拉杆有没有开裂,大齿有没有顶到位,主轴轴承有没有卡死。以上没问题,飞机基本不抖!
发表于 2012-5-6 22:08 | 只看该作者
回复 藤椅 liudi9177 的帖子
对,横轴就是于两个桨夹之间的那个金属轴。我说的虚位就是拉住桨夹,横轴能向桨夹两边的方向滑移约0.3毫米左右(新机未炸过就偶有机身轻微震颤的情况,后经排查发现是该问题造成的),不知道是个象还是普象:em17: 本以为是新机,可能没装紧,于是用套机内配的两个螺丝刀拧,硬是没拧下来(把手太细,不好用力),还差点把手弄伤了。后用自己的钟表批很轻易的拧下来了,一看,原来之前已经拧紧了,螺丝上还貌似上了螺丝胶的。:em16: 最后的处理方法是,在一边旋翼上粘上一小块合适的胶纸,然后飞前把桨夹往没粘胶纸的旋翼那边拉紧,问题解决:funk:
现在已购入FBL100的旋头组件,没有该情况了,但因此发现上面存在的问题的缘故了。fbl100的横轴在新装的时候,视乎不够长,要较大力的拧紧螺丝,致使横轴上的垫片要因此压入减震胶一点点。可飞了几个来回后发现横轴的尺寸又刚刚好了:em15: 看来FBL100的厂家是预见了桨夹轴承会松动有虚位的情况,所以横轴在新装的时候有点紧。而MCPX的厂家则没预见这个问题,或是对其的桨夹轴承的精密度抱有信心,所以横轴尺寸跟新装上的尺寸保持一致,而开飞后便有虚位了:em18:
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:11 | 只看该作者
回复 6楼 poupou 的帖子
发表于 2012-5-6 22:12 | 只看该作者
回复 板凳 liudi9177 的帖子
不需要去搞了,我的搞下来又原样装回去了:em17: 应该是厂家没有预见开飞后的虚位造成的。
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:14 | 只看该作者
回复 10楼 pipikei 的帖子
我也是 拆那个横轴飞了老大的力气了, 不好拆啊, 我这个也是拧不紧, 有虚伪。 买来就是这样。。。。。 咱俩的鸡鸡的症状一样的啊。 您的换了FBL100 就完全好了吗?
发表于 2012-5-6 22:22 | 只看该作者
对,换了FBL的就不抖了。但因主齿炸得有点松了,如果没顶到位也会抖动的。
发表于 2012-5-6 22:26 | 只看该作者
回复 13楼 liudi9177 的帖子
还有桨夹也不能拧得太紧,也不能太松,以刚刚夹住旋翼能轻松的转动为佳,太松太紧同样都会抖动。
 楼主| 发表于 2012-5-6 23:28 | 只看该作者
回复 10楼 pipikei 的帖子
多谢多谢, 我得这个症状和您说的最相似了。 我的这个飞机也是买来就经常会抖动。 我是直接买一个fbl100的横轴就行吗?完全匹配吗? 还是需要买一个fbl100的旋头组件啊, 请建议。
发表于 2012-5-6 23:48 | 只看该作者
回复 16楼 liudi9177 的帖子
FBL100的横轴是2MM的,MCPX的细些,好像是1.5的(不记得了,其他模友的帖子有说明),不能适用,要整个旋头组件都换过。
发表于 2012-5-7 00:43 | 只看该作者
楼主还是清洁下舵机吧,如果手上没有专门的清洁剂的话,两块钱买瓶医用酒精,,用棉花棒粘点酒精清洁一下舵机的电位器,应该可以解决了。
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:28 | 只看该作者
回复 18楼 xiaohong-0001 的帖子
:em07: :em07: :em07:  所有方案里面就您这个最省钱了啊, 下班我就去买,洗! 多谢了
发表于 2012-5-7 08:40 | 只看该作者
舵机洗了,横轴换了,如还抖换接收板
