查看: 994|回复: 18
有没有可运货1斤以上的成品船?
发表于 2005-1-30 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一家渔具店老板感兴趣,说用来抛掷饵料,还要能把断线的浮标勾回来。
发表于 2005-1-30 09:33 | 只看该作者
能做~
发表于 2005-1-30 10:07 | 只看该作者
难道用来运毒P!!!:em06::em06:
[ Last edited by iceman on 2005-1-30 at 10:13 ]
 楼主| 发表于 2005-1-30 10:09 | 只看该作者
他想进货销售的
发表于 2005-1-30 10:12 | 只看该作者
应该没有,不过可以自己改装,不过费用偏高不经济。:em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-1-30 10:36 | 只看该作者
有改装前途的大约什么价位?
发表于 2005-1-30 17:22 | 只看该作者
我可以帮你改,玻璃钢的1米长的船,放3斤鱼饵都行!!!至于把断线的浮标勾回来~~~这个也不难,就是怕眼睛不好的操作不了呀,不过肯定能做,要多少?价格绝对便宜,感兴趣的话发邮件给我:fangyu82528@yahoo.com.cn
发表于 2005-1-30 19:33 | 只看该作者
有呀,要多少,700CM以上的船都行.1000G多少.不到两组电池的重量.
 楼主| 发表于 2005-1-30 20:02 | 只看该作者
楼上两位,能说说你们的方案嘛?
没有特别的设计的话渔线会缠到螺旋桨的……
发表于 2005-1-30 20:09 | 只看该作者
我有条木制的半成品~~~要的100拿去了~~包邮费:em06::em06::em06:
 楼主| 发表于 2005-1-30 20:17 | 只看该作者
我自己没这个精力来高
电滑的处女作还没有成形了……
发表于 2005-1-30 20:46 | 只看该作者
当然行了,不会打到浆上,用全浆船,在船上加一条钢丝就行了
发表于 2005-1-30 20:47 | 只看该作者
发表于 2005-1-30 21:40 | 只看该作者
不难做!
 楼主| 发表于 2005-1-30 21:54 | 只看该作者
估计大约需要花多少钱?
发表于 2005-2-1 20:11 | 只看该作者
要是用玩具船不换设备.也就160块
但船是半浆的.
要用我的二手幸运号.加上设备也200多块
发表于 2005-2-2 09:41 | 只看该作者
天才  在 2005-2-1 20:11 发表:
要是用玩具船不换设备.也就160块
但船是半浆的.
勾鱼线怎么弄???鱼线就那么老实的在你的钢丝上呆着???:em06:
我觉得还要一个舵机才行,也就是说2通的设备是不行了,而且还要加一个舵机,最便宜、最具有性价比的也要40元吧???
而且玩具船不适合长期在水里泡着,还要抛鱼饵,工作量太大了,还得用玻璃刚的船体,这样基本上能用两年左右吧,楼主还不考虑一下我的方案???:em04:
 楼主| 发表于 2005-2-2 12:49 | 只看该作者
这方面,是不是双体船会比较合适?
二通肯定是不够的,只能控制基本的航行,可能还会用到收缆机或是慢速大扭力的舵机吧。
勾渔线的动作……如果遇到渔线被什么东西缠住怎么办?有没有必要用喷水推进?
发表于 2005-2-3 14:02 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-2-2 12:49 发表:
这方面,是不是双体船会比较合适?
我的好兄弟,不可能什么事情都靠机械来完成的(目前为止)
我觉得不用双体船,因为没地方放鱼饵~~~
不用喷水吧???还要再弄一个水泵???费钱不说,万一阻力大于牵引力使船倾斜导致翻船怎么办???
就舵机来完成抛鱼饵和简单的收线动作是最好的
