查看: 1367|回复: 10
求助: 亚拓 450 sport v2 斜盘 不平衡
发表于 2012-5-7 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓 450 sport v2 十字盤 不是水平上升:
螺距、副翼保持同步升降, 升降舵机连杆 上升偏快。   是什么原因啊?控(天地飞6)的问题还是飞机组装的问题? 连杆长度按照说明书组装,没有问题。
发表于 2012-5-7 14:29 | 只看该作者
如果能确认连杆长度没问题的话,可能是需要调整升降舵混控比例,一般都是可以在控上进行调整的。详细参考控的说明。
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:00 | 只看该作者
原帖由 guocb 于 2012-5-7 14:29 发表
但是 WFT06II 没有针对直升机的混控设置啊,只有固定翼的升降混空设置。  :em25:
发表于 2012-5-8 09:01 | 只看该作者
回复 藤椅 ascendas 的帖子
没有用过天地飞的控,你看看有没有设定成直升机模式,一般在直升机模式下才会出现有相关的混控设置
发表于 2012-5-8 09:32 | 只看该作者
回复 藤椅 ascendas 的帖子
下了一个WFT06II的说明书看,确实没有对调整混控的设置,你不妨在十字盘设定的参数设定3(3舵机模式)里看看有没有可以个别调整的设置。参数为1时可能是单舵机模式,如果你装了平衡仪或者无副翼系统等应该选这个参数,混控功能在平衡仪或无副翼系统上调。感觉这个控对于玩直机来说确实功能不够。
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:47 | 只看该作者
回复 地板 guocb 的帖子
一个模界老大让我把这个控丢了换 futaba......
可是才买还没用呢,晕。
发表于 2012-5-9 14:32 | 只看该作者
天6少了点
发表于 2012-5-9 21:26 | 只看该作者
T6没有的
 楼主| 发表于 2012-5-12 15:10 | 只看该作者
:em25: T6 少了什么? 到底是控的问题还是 飞机的问题?  如果是控的问题,天6难道无法解决吗?
 楼主| 发表于 2012-5-12 15:11 | 只看该作者
原帖由 HUO点 于 2012-5-9 21:26 发表
T6没有的
没有什么?  到底如何才能调整哇,晕死。  急的我只想出去飞了。
 楼主| 发表于 2012-5-12 15:13 | 只看该作者
兄弟们,如果这个控不行,谁有二手的futaba或jE的, 卖给我啊。1500以内都可接受
