查看: 1148|回复: 13
550电机水套
发表于 2005-1-30 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机外包的那一圈铁皮有什么用?水套是不是有点小?
发表于 2005-1-30 21:25 | 只看该作者
屏蔽环
 楼主| 发表于 2005-1-30 21:32 | 只看该作者
屏蔽环有什么用,不是焊两个电容吗?
发表于 2005-1-30 21:39 | 只看该作者
水套太小了,那个铁环是可以增加磁通量的!(增加扭力啊)其实水套可以直接焊在那铁环上的!
屏蔽是抗干扰用的,而电容是防止“起火”的^_^
发表于 2005-1-30 21:45 | 只看该作者
屏蔽环是用来防磁的(将泄漏磁场导到一个方向),电容是用来消除火花干扰的,将高频信号短路以防止干扰接收。:em06::em06:
发表于 2005-1-30 21:47 | 只看该作者
水套做后面有什么用啊~~~~~要包住磁铁部分~那部分最热。直接把水套焊在屏蔽环上
。我做过 的~我找找图片也发上来
 楼主| 发表于 2005-1-30 21:57 | 只看该作者
不是说热量主要是电刷产生的吗?唉!白费力气了!!!!
[ Last edited by wdb on 2005-1-30 at 21:59 ]
发表于 2005-1-30 22:02 | 只看该作者
呵呵~~你这样的水冷没作用的~~如果过热了那塑料接线坐肯定先化了:em06::em06::em06:
发表于 2005-1-30 22:39 | 只看该作者
哈哈
发表于 2005-1-31 20:13 | 只看该作者
在做个大点的。
 楼主| 发表于 2005-1-31 20:26 | 只看该作者
可以对付着用嘛!不准再笑我了!嘿嘿
发表于 2005-1-31 20:46 | 只看该作者
moto  在 2005-1-30 22:02 发表:
:em26::em26::em26:
发表于 2005-1-31 22:00 | 只看该作者
moto  在 2005-1-30 10:02 PM 发表:
:em00:
:em26:可以在接线柱上焊两段水冷管:em26:
