查看: 2078|回复: 9
请问用JRDSX11直接用卫星控制3GX陀螺仪,调尾巴感度怎么调啊
发表于 2012-5-9 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-5-9 13:32 | 只看该作者
:em17: 讲咗你仲系唔明
 楼主| 发表于 2012-5-9 13:39 | 只看该作者
系电脑是调到,但是我想直接系遥控调哇
发表于 2012-5-9 13:49 | 只看该作者
晕,这个看上去不是问题,线接好了,在控里直接调就是啦
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:03 | 只看该作者
问题是不能用原来的方法去调啊,,以前直接在GYRO SENS那里设置感度,现在设置没反应,不知道那个通道控制陀螺仪了
发表于 2012-5-9 19:25 | 只看该作者
发表于 2012-5-9 20:09 | 只看该作者
有些JR的控陀螺仪感度通道是可以
改变的。
比如DSX7,可以是AUX2,或是GEAR
如果用卫星代替接收的话,陀螺仪感度通道必须是AUX2,
若用感度设置在GEAR上的话,是不能用控里的GYRO SENS来调节陀
螺仪感度的。
DSX9改不了,就只能是AUX2
JR的7 8 11都可以改
[ 本帖最后由 沈阳暴力韩 于 2012-5-9 20:11 编辑 ]
发表于 2012-5-9 20:46 | 只看该作者
标题
正常来说只要陀螺感度通道没改变(在aux2)上,就应该可以用gryo sen里设定,楼主看看陀螺通道是不是设到其他通道了???
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:52 | 只看该作者
最后还是要删除了所有数据,从新建立一个才可以用
发表于 2012-9-28 02:22 | 只看该作者
学习下
