查看: 2071|回复: 17
XXD125A电调烧了
发表于 2012-5-10 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
125A电调今天烧了,烧得莫名其妙。
本来好好的,在水中开了几圈,突然不动了,舵机正常,拿回来打开看,看不出什么毛病,以为电机坏了,但是电机和电调温度都不是很高,拿回家全部拆开,再全部接上,好嘛可以动了,电机也能转了,再放到水里以50%的油门开到开阔的河面,一提油门,又停了,再次搞回来看,没事啊,温度都不高,把T插重新插拔了又会转了,放到水下还没提没门又停了,打开盖,我靠,冒烟了。
中间一层中有一个或几个烧了吧,因为在中间看不到,上面一层18个管子,中间也有18个,管子的型号是NIKOS P0603BD GNE1N3104(上面的)
中间的不知道是不是一样的
请问这种管子是什么管,有没有的买,或有其它型号的可以代换吗?
这个电调双层怎么拆开?
手机拍的不太清楚
手机拍的不太清楚
发表于 2012-5-10 20:59 | 只看该作者
沙发,这些照片真考眼力
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:18 | 只看该作者
穷啊,买不起数码,用手机拍了一下,晚上拍的,真的不清楚。抱歉了
就想知道怎么把这两层板拆开,那些个管子网上看了有的买
发表于 2012-5-11 00:55 | 只看该作者
把4个角的联接柱焊下来就可以分开了!更换管子我建议一次性换一批!所有的都换!虽然价钱高些!但是使用起来安心阿!
发表于 2012-5-11 10:53 | 只看该作者
手机没有微距的话加个放大镜就可以拍微距了
 楼主| 发表于 2012-5-11 20:01 | 只看该作者
回复 板凳 16428271 的帖子
就两个角枉比较好弄,就是下边有一排排针非常难搞,有什么办法能搞下来。
发表于 2012-5-11 20:41 | 只看该作者
P0603BD是 30V 70A 场效应管
发表于 2012-5-11 20:48 | 只看该作者
原帖由 zxcvbn1818 于 2012-5-11 20:01 发表
拆的时候,把一排排的针加满锡,用烙铁加温,等锡融化了,用手慢慢往上提。
技术不熟练的话,还是不要去拆,很容易把铜皮给弄下来。
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:30 | 只看该作者
也拭过这个办法,可惜烙铁功效不够,明天去借把枪来。
发表于 2012-5-11 23:48 | 只看该作者
你拆MOS管不需要把双面拆开啊。需要热风枪和电烙铁一起使用,就能轻易拆下来。
可替换的管子型号很多,例如LR7843,ST85N3L,4806NG,淘宝上都有。
发表于 2012-5-12 07:30 | 只看该作者
这个电调我已经烧过3个了,都是没有进水,没有过载,推全油的时候莫名其妙的就冒烟了。
发表于 2012-5-12 09:22 | 只看该作者
瞬间过载一样会烧,而且温度还没上来,还是没有搭配好动力,这个电调我用过很多了,都没什么问题,再调校下动力搭配吧
 楼主| 发表于 2012-5-12 18:03 | 只看该作者
回复 11楼 扁豆 的帖子
是啊,刚开始推全油门自动停了,要重新上电才能启动,后来干脆直接冒烟
 楼主| 发表于 2012-5-12 18:05 | 只看该作者
回复 12楼 边缘人 的帖子
同样的动力配置,同样的电池电机,大桨没烧过,把桨换小了,怎么还会烧?
求教。
 楼主| 发表于 2012-5-12 19:38 | 只看该作者
再发表一个弱弱的问题,
电调是双层电路板,每层三路共18个MOS管,我在想,我把上面一层去掉,把下面一层的MOS管全部换30-50V  100-150A之间的MOS管,也都是TO252封装,
不知道这样行不行
发表于 2012-5-14 12:44 | 只看该作者
回复 12楼 边缘人 的帖子
请问您认为该怎样配置比较好呢?
发表于 2012-5-22 15:07 | 只看该作者
用100W以上的外热式烙铁,一边上满焊锡,两层板中间用一字起子撬的同时用烙铁过一下针脚。另一变也是,很容易的。
我有一个板子,换全新的98A的场管。驱动部分坏了。一年多了,也不知道仍在哪里了~~~
发表于 2012-5-22 15:08 | 只看该作者
