航模2.4G模块,刚开机时接收与发送间的对码是如完成的? ...
航模2.4G模块,刚开机时接收与发送间的对码是如完成的??
caihong001
caihong001
电梯直达
发表于 2012-5-11 10:34
倒序浏览
新手上路,最近在玩2.4G模块,玩航模的人都知道,接收机与发送机必须先对码后才能
进行通信,不过在这里弱弱的问一下,整个对码的过程是怎么完成的???
对码信息是不是在数据包内,只要第一次对码时接收到对码信息将其保存,下次接收机
开机后只要读出保存的对码信息与接收到的对码是否相等就可以建立起连接呢??但我觉得
这样好像不对啊!
正为此问题纠结,还望高人指点!!
2.4G模块通信问题,使用过的,懂的都进来看下??!!!
2012-11-19
舵机出现什么问题会使飞机摆尾???
2012-07-22
关于2.4G射频芯片CYRF6936的几个问题,十万火急啊!
2012-05-14
关于航模2.4G模块芯片CYRF6936的SPI通信问题??
2012-05-11
2012-05-11
2012-04-27
串口调试问题??
2012-03-27
舵机问题请教
2012-03-03
【论坛活动大全】
铜河
铜河
发表于 2012-5-11 14:51
你的理解是正确的。
发射机发射的数据包中,包含本机的ID码信息。
第一次绑定时,把发射机的ID码保存的接收机里,下次接收机一通电,就会去找空中ID一样的信号。
caihong001
caihong001
楼
发表于 2012-5-11 15:42
回复 沙发 铜河 的帖子
那一般情况下,出现对码不成功是什么原因呢??
一飞机原来是好的,对码没有出现对不上的情况,后来我别外卖了个接收模块
发现这个接收模块有时能对的上,有时对不上,不过只要第一次对上了,以后开机
都能识别。只不过我对它这种时对得上,时对不上难以理解,整个对码过程是怎样实现的??还有一开机,接收机怎么知道发射机是从哪个频段发送的数据??
前辈,问题较多,还望多指点!!感激不尽!!
【网上礼节十条】
caihong001
caihong001
楼
发表于 2012-5-12 09:22
不要埋默了!!
铜河
铜河
楼
发表于 2012-5-13 10:48
各个厂家的对码方式是不一样的。
一般是指定频点进行绑定对码。
caihong001
caihong001
楼
发表于 2012-5-13 14:09
回复 地板 铜河 的帖子
航模上所用的接发模块不都是相互兼容的吗?
铜河
铜河
楼
发表于 2012-5-14 08:32
不兼容,同一厂家不同系列的都不兼容。
