查看: 3100|回复: 23
G-CP已换上新舵机..但出现舵机行程不一致的现象!高手请进!谢谢了!
发表于 2012-5-12 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装阶段:
昨晚安装上了新的舵机....安装的新舵机位置如图!  安装顺序:接电,对频完~ 切油门熄火模式,油门杆推至50%,飞机断电..尽量水平地安置新舵机臂, 调好十字盘.双桨......  机械调机已经完成!
问题一:发现,油门熄火模式下,将油门杆推至100%...十字盘被三舵机推至顶部。但是新舵机的行程量比旧的两个舵机略大..于是出现十字盘不水平的现象!下面有图!
问题二:  发现左右打舵  十字盘倾斜角度不一致!  下面有图!
问题三:前后打舵,十字盘倾斜角度也不一致!往前倾斜角度大于往后倾斜角度!
试飞阶段:
发现往前  往右打舵  舵量非常大(一不小心飞机就能翻!)! 而往后 往左打舵 舵量小! 差别很大!:em20: :em20:    (遥控器(2801)的微调全部居中。 舵机行程量里面的数值都是对称的!升降与副翼舵的D/R EXP 均为 80%  30%) 但还是会这样!:em25:
自己的疑问:
可能是新舵机的中立点的问题! 还是混控问题?!?!   所以去试了控里面的 辅助微调(作用:说明书上写着是 数位化调整舵机中立点)  将副翼舵 从0调为L +13....好像没什么变化!   越调越乱!自己也不是很懂!~ 所以将辅助微调全部恢复原来的值。
飞机现今状况:   可以正常飞行!但就是不同方向打舵 舵量不一致!      最后没辙!去调控里面的行程量(下面有图)...尽量把四个方向的舵量调整一致...:em20: :em20: :em20:
感觉新舵机 往上顶的行程量 比往下顶的行程量大!!!!!
请高手帮我看看!   不知为何会这样:em25:
感谢所有人的帮忙~~:em03:  升价舵机的线太短了~换不了... 在尝试给舵机直接供电找回中立点之前,我试着把螺距舵机和副翼舵机位置对换了(新舵机在右边)检查一下是否是新舵机的问题: 答 案出来了:新舵机木有问题!    往左往右 打尽  同样是 右边倾斜角度大于左边:em17: :em17:   ....但是 微微推油门让三轴工作时,左右打舵貌似正常了!左右两边的角度都挺大的!  让飞机飞了一会停下来   不动油门!观察...十字盘左右倾斜的角度又一致了!!:em20: :em20:   把升降 副翼的行程量调为100%之后!又正常了!:em15: :em23:  但是在搞不懂是什么原因!!   由于要回校了~暂时不折腾~ 7月中旬再杀回来!  纪念帖:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=618123&extra=page%3D1&frombbs=1
[ 本帖最后由 入沐三分 于 2012-5-15 12:24 编辑 ]
新舵机的位置
新舵机的位置
油门杆100%时 螺距最大 左边的舵机高了一点!
往左打尽
往左打尽
往右打尽
往右打尽
调整的数据,四个方位的舵量差距小了很多!
飞机的布线!丑
飞机的布线!丑
发表于 2012-5-12 16:52 | 只看该作者
关注,帮顶
发表于 2012-5-12 16:54 | 只看该作者
1.中立点不是默认曲线下调的,所以不对
2.舵机线性不好,建议换为升降舵,毕竟升降舵和别的两个不同,没有对称关系
找中立点最简单的办法,是直接把3.7的电源接到舵机电源上,上电即为中立点,没必要开控和连接收
[ 本帖最后由 gxlat 于 2012-5-12 16:56 编辑 ]
发表于 2012-5-12 17:04 | 只看该作者
关注
发表于 2012-5-12 17:22 | 只看该作者
关注中,顺便帮顶!高手帮下:em15:
发表于 2012-5-12 17:57 | 只看该作者
:em23: 可能是那个舵机形成有问题,全部更换同一批的吧,别浪费时间了,斜盘舵机的一致性很重要的
发表于 2012-5-12 18:00 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-5-12 16:54 发表
1.中立点不是默认曲线下调的,所以不对
找中立点最简单的办法,是直接把3.7的电源接到舵机电源上,上电即为中立点,没必要开控和连接收 ...
:em26:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-5-12 19:04 | 只看该作者
CCPM系统,舵机的一致性是蛮重要的。。。3个一起换吧,不要折腾了:em00:
发表于 2012-5-12 19:44 | 只看该作者
:em15: 入木看来真的是进坑了,还是换为升降舵机吧,省事,换的邮费和时间够烦的了
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:06 | 只看该作者
原帖由 猪圈籽 于 2012-5-12 19:44 发表
把新的舵机和升降舵机对换位置?
发表于 2012-5-12 20:12 | 只看该作者
最简单的方法是将新舵机的主板和电机一起搬到旧舵机上吧.电位器线要焊下用旧舵机的电位器就可以保持原本的一致性了.
发表于 2012-5-12 20:16 | 只看该作者
焊功不过关的自己误动.可以找修手机的代劳下.这舵机实的太小了.手艺不好的会烫坏舵机壳的.造成Lz的故障估计电位器不是同一批次造成的
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:17 | 只看该作者
原帖由 梦幻海蓝蓝 于 2012-5-12 20:12 发表
:em17: :em23: 这个方法不简单了
发表于 2012-5-12 20:40 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-5-12 20:17 发表
这个方法很简单:将新舵机的齿轮,整套移到旧舵机上,5分钟搞定。
发表于 2012-5-12 21:01 | 只看该作者
前面的舵机和左边的舵机调换,影响的只是前进后退的幅度,不会影响你前后翻出现侧滑:em15:
发表于 2012-5-12 21:22 | 只看该作者
这个所谓的简单的方法是指不用花钱的办法.呵呵
发表于 2012-5-12 21:26 | 只看该作者
还没搞定?
还没搞定?
发表于 2012-5-13 00:57 | 只看该作者
标题
不同批次的舵机,行程不一样,这个可能性不大,毕竟都是一个型号的东西。
没必要拆舵机,不是焊接高高手不要焊舵机。
看不到真机,我猜测一下。0螺距时。虽然舵机臂已经尽量置中。但螺距和副翼的舵机臂一个是往上翘,一个是往下翘。
结果就是最大正螺距左边高,最大负螺距右边深。
入沐检查下。
布线的话,电调不要压舵机插头线,那里容易断。
天线不要被电调压着,高电流,影响收发。
G CP可以用官方的布线。我以前一直用这个。
G CP洗发水脚架忘记送你了,我有4四对,每一对都精心制作了,兼顾美观和韧性。
[ 本帖最后由 rwfy 于 2012-5-13 07:42 编辑 ]
发表于 2012-5-13 17:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
