查看: 1485|回复: 10
911飞行震动
发表于 2012-5-14 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的911炸过N次,现在飞机会自己前后左右的做轻微摇动,而且飞机也没以前灵活了,还有飞行中震动挺厉害的,收油主旋翼要停的瞬间会有咔的一声,像是被卡住的。求各位指教。
发表于 2012-5-15 10:22 | 只看该作者
仔细检查,看是不是哪个地方错位了。
发表于 2012-5-15 12:50 | 只看该作者
也有可能是主轴弯了导致的
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:55 | 只看该作者
回复 藤椅 wyfmx 的帖子
我也是这么认为的,晚上拆了看看
发表于 2012-5-16 11:33 | 只看该作者
原帖由 昊哥 于 2012-5-14 22:52 发表
复 昊哥 兄:
建议你先不要拆主轴:
(1)  先把平衡杆中 央的螺丝收紧至仅可畅顺摇动。
(2)  再检查并按紧所有连杆锁扣。
V911的不锈钢主轴非常坚硬,很少听到有炸弯的。
反而是以上两项会令飞机摇晃的机会最大。
"收油主旋翼要停的瞬间会有咔的一声,像是被卡住的。"
应是有锁扣松脱了。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-5-16 11:38 编辑 ]
发表于 2012-5-16 22:04 | 只看该作者
有可能是球头有虚位,解决的方法是换球头或者加硅油,没有硅油加凡士林也可以,我就是这样修好的
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:44 | 只看该作者
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
感谢陈伯的指导,换了一个电机铜齿,原来的磨损严重,所以导致了一系列问题。
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:46 | 只看该作者
回复 6楼 bangbangop 的帖子
感谢邦邦捧场,我换了电机铜齿,问题已解决。
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:47 | 只看该作者
回复 7楼 lh113 的帖子
非常感谢您的意见。换的电机铜齿,问题解决。
发表于 2012-5-18 15:49 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-19 01:38 | 只看该作者
顶邦邦。:em26:
再者,铜齿磨坏了,大齿也不会好。
请LZ也要检查大齿的磨损程度。
新的铜齿也需要一块好的大齿来配合的。
陈伯
