查看: 2058|回复: 12
mwc 校准
发表于 2012-5-15 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用arduino 2560和
10dof做的飞控板
姿态传感正常了,就是加速计和罗盘没法校准,点了校准没法应。
没接接受机,就只有主控板和10dof。
是不是都接上才能校准。
[ 本帖最后由 920623 于 2012-5-16 07:48 编辑 ]
发表于 2012-5-15 17:25 | 只看该作者
请问有arduino 2560做MWC的原理图吗?
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:26 | 只看该作者
没有,照程序做,把线插好就行
发表于 2012-5-15 20:38 | 只看该作者
关键是怎么连线呢,以前1.9有现成的,对照1.9的连线图用arduino 328+九姿态传感器+洞洞板做了MWC飞控板,现在找不到2.0版固件用arduino 2560的连线了。
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:57 | 只看该作者
#define THROTTLEPIN                0  //PIN 62 =  PIN A8  A8油门
  #define ROLLPIN                    1  //PIN 63 =  PIN A9     A9横滚
  #define PITCHPIN                   2  //PIN 64 =  PIN A10   后面·你懂的
  #define YAWPIN                     3  //PIN 65 =  PIN A11
  #define AUX1PIN                    4  //PIN 66 =  PIN A12
  #define AUX2PIN                    5  //PIN 67 =  PIN A13
  #define AUX3PIN                    6  //PIN 68 =  PIN A14
  #define AUX4PIN                    7  //PIN 69 =  PIN A15
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:00 | 只看该作者
uint8_t PWM_PIN[8] = {3,5,6,2,7,8,9,10};      //for a quad+: rear,right,left,front   //+ for y6: 7:under right  8:under left
3  5  6 2 ··········这是输出,具体对照官网的图
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:01 | 只看该作者
谁能告诉我怎么校准, 还有罗盘方向怎么确定,搞糊涂了
发表于 2012-5-15 23:00 | 只看该作者
新的固件确实不能校准。。。
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:19 | 只看该作者
谢了哦,换了旧得就能了
发表于 2012-5-16 08:30 | 只看该作者
也试了下,0504版GUI是不能校,可以通过遥控器校,(解锁前,校ACC  油门最高,俯仰最低,方向最左;校MAG 油门最高,俯仰最低,方向最右)在GUI里从曲线上可以看到校准过程。
[ 本帖最后由 ygl611 于 2012-5-16 08:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:24 | 只看该作者
谢了。:em21:
发表于 2012-5-16 12:00 | 只看该作者
帮顶~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!
