查看: 1487|回复: 7
CGY750定速传感器安装
发表于 2012-5-16 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家是怎么吧CGY750的定速传感器装在700上的用YT定速的感应器安装?:em22:
发表于 2012-5-16 01:57 | 只看该作者
不懂帮顶~
发表于 2012-5-16 09:04 | 只看该作者
需要学会
发表于 2012-5-16 09:53 | 只看该作者
换下插头,注意把红线和黑线对调一下。
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:17 | 只看该作者
换成YT的?
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:19 | 只看该作者
用的是YT定速支架?还是自己做的啊
发表于 2012-5-17 10:39 | 只看该作者
回复 6楼 what_up 的帖子
我理解你的问题是,想用750的感应头接在亚拓的定速器上,是不是?如果说是就是我上头的答复
 楼主| 发表于 2012-5-17 21:54 | 只看该作者
NONO不是,我的意思是 怎么把CGY750的定速传感器安装在YT飞机上使得磁感应达到60%以上。我用YT的支架装了感觉效果不好
