查看: 1204|回复: 6
[室内机] 毒下各位 ~
发表于 2012-5-16 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:843mm
机身总长:617mm
起飞重量: 180g
飞行时间: 30分钟以内
飞行距离:700米
动力:C1404  KV3000无刷电机
电池:7.4V 450 mAh
电调:6A
信号传输:2.4Ghz 4通道
3.5"LCD 显示屏
音频与视频传输: 5.8Ghz
机载摄像头: 500万象素
视频传输距离:400 米
OSD模组(on-screen display )
自动驾驶模式
机载视频记录模组(可选2G内存卡)
GPS自动回航(可选)
视频眼镜(可选)
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:54 | 只看该作者
室内FPV~
发表于 2012-5-16 11:58 | 只看该作者
:em03:
发表于 2012-5-16 13:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-16 15:07 | 只看该作者
牛叉 都一体化啦
发表于 2012-5-16 15:15 | 只看该作者
这个还是太大
等出微型图传,用在20克机机上:em15:
发表于 2012-5-16 18:58 | 只看该作者
好东西。
