查看: 1844|回复: 7
请教一个汽油船模发动机的问题?
发表于 2012-5-17 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问以下此款汽油发动机装在65的O艇上是否可行(不求速度,主要是安装的位置,尺寸)?请模友不吝赐教,先谢过!
产品名称:三叶 12MX 2冲船模发动机(1.94cc/两冲程/海模)
厂家编号:SY12MX
工作容积: 1.94cc
产品重量: 236g
输出功率: 0.45/16000(kw/r.p.m)
实用转速: 3000-17000(r.p.m)
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:28 | 只看该作者
是65cm的o艇。
发表于 2012-5-17 23:27 | 只看该作者
这款是汽油发动机吗?应该是甲醇机吧,应该是12级的,65cm的o艇肯定能装下,但动力不够的。
 楼主| 发表于 2012-5-18 23:18 | 只看该作者
回复 藤椅 大卫 的帖子
谢谢指教。查了一下,这是甲醇机:em23: 。我想请教:是否有合适装在65cm艇上的国产汽油船用发动机?
发表于 2012-5-19 15:50 | 只看该作者
回LS,汽油发动机比较重,65cm的O艇装不下,至少1米的艇才行。
发表于 2012-5-19 15:59 | 只看该作者
65的O装电的比较过,甲醇机、汽油机一般都装在75CM以上的船上比较多
发表于 2012-5-19 21:54 | 只看该作者
F1-V3.5的艇长不会超过60,宽不会超过19,装的是3.5CC机器。
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:18 | 只看该作者
回复 7楼 壁虎侠 的帖子
先谢谢各位的的指教。请问3.5CC机器是汽油的,还是甲醇的?有带水冷吗?
