查看: 3204|回复: 34
新手入v120d02s+D10控遇到的问题~
发表于 2012-5-18 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重点是这个问题“http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxMjU3MDQ4.html”!!···新手·望大虾滴救助·用D10控·不加油门时居中的··加大油门斜盘就开始盘会自动向顺时针歪··收油门会自动回复水平···
[ 本帖最后由 n2800706 于 2012-5-18 05:42 编辑 ]
发表于 2012-5-18 02:09 | 只看该作者
控里面的辅助微调不要去碰它~ 等聪少来帮你吧!~:em23:
 楼主| 发表于 2012-5-18 02:20 | 只看该作者
回复 沙发 入沐三分 的帖子
已经很感谢你了~~等待大大虾门的回复~~
发表于 2012-5-18 03:04 | 只看该作者
LZ先学好语文再来说好吧?真心表示看不懂你说什么
 楼主| 发表于 2012-5-18 05:32 | 只看该作者
回复 板凳 gxlat 的帖子
8好意思拉哈,里面的文字复制粘贴的,没整理好~重点看视频罢~
发表于 2012-5-18 07:39 | 只看该作者
:em20:
[ 本帖最后由 labory 于 2012-5-18 07:40 编辑 ]
发表于 2012-5-18 07:58 | 只看该作者
同样关注
发表于 2012-5-18 07:59 | 只看该作者
发表于 2012-5-18 08:05 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-5-18 08:24 | 只看该作者
去华科尔网站下栽02S配置文件导入D10,推油门还那样找卖家换或返厂
发表于 2012-5-18 08:32 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-5-18 09:38 | 只看该作者
有舵机坏了?
发表于 2012-5-18 11:32 | 只看该作者
1.  楼主否动过接收机上的微调?
2.  启动时飞机是否水平?
发表于 2012-5-18 12:20 | 只看该作者
V120d02s有很大机率会这样,他的三轴就这样,莫有关系,不会影响飞行,其实想想也说得过去,因为飞机在正常悬停的时候是略往右倾斜才能保持平衡,所以三轴一开始会给一个小小的右倾,结果飞机被你捏住没右倾,三轴想了,怎么飞机还没有右倾呢,我再加把劲,然后他又往右倾,所以越来越右倾,这个貌似华科尔三轴的特性~~~
发表于 2012-5-18 12:24 | 只看该作者
舵机扫齿了吧?
发表于 2012-5-18 13:10 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2012-5-18 12:20 发表
V120d02s有很大机率会这样,他的三轴就这样,莫有关系,不会影响飞行,其实想想也说得过去,因为飞机在正常悬停的时候是略往右倾斜才能保持平衡,所以三轴一开始会给一个小小的右倾,结果飞机被你捏住没右倾,三轴想 ...
有意思:em15:
发表于 2012-5-18 14:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-18 15:54 | 只看该作者
静态调试时要将三轴开关从wk拨到 adj进入调试模式,这时推油门,如果十字盘是垂直上升就正常了。其他模式十字盘是否保持垂直上升不需关注,飞起来三轴会根据水平状态修正的
发表于 2012-5-18 15:57 | 只看该作者
月经贴,正常的,飞起来就好了。
发表于 2012-5-18 16:18 | 只看该作者
起飞就好。。任何三轴都这样。
