查看: 655|回复: 2
t8fg
发表于 2012-5-19 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用8fg的朋友们问个问题,第一怎么在舵机监视菜单里看9通以后的舵机动作?第二为什么我只能调出一个比例旋钮?第二个怎么也调不出来?用的是6014接收!望解答谢谢!
发表于 2012-5-19 22:08 | 只看该作者
标题
第一,在SERVO里,滑动感应键。第二,在LINK菜单里,进入FUNCTION,对应的通道CTRL选成对应的旋钮即可
 楼主| 发表于 2012-5-20 02:51 | 只看该作者
谢楼上 指点 明天试试:em26:
