查看: 2287|回复: 25
MCPX控是DX8,出现油门推过半后油门失效问题
发表于 2012-5-20 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
田少那说是螺距保护,上次按照他说的也没解决,后来换了频道从新对频好了,过2天又这样了,而且这次从新对频也不管用了,哪个知道啊,到底是机的问题还是控的问题啊
[ 本帖最后由 188598518 于 2012-5-20 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-20 15:32 | 只看该作者
没有动过任何控的设置,机机是换电池以后出的这问题,感觉每次换电池总会有这样那样的问题
 楼主| 发表于 2012-5-20 16:03 | 只看该作者
视频终于发出来了
[ 本帖最后由 188598518 于 2012-5-20 17:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-20 16:04 | 只看该作者
是电调的问题吗
发表于 2012-5-20 16:19 | 只看该作者
换电调
 楼主| 发表于 2012-5-20 16:25 | 只看该作者
原帖由 jkjk1977 于 2012-5-20 16:19 发表
换电调
我新的机啊,还电是哪东啊
 楼主| 发表于 2012-5-20 16:27 | 只看该作者
电调是哪个东西啊
发表于 2012-5-20 16:40 | 只看该作者
:em22: :em22:
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:29 | 只看该作者
  1. http://v.youku.com/v_show/id_XMzk5NTc3MDE2.html
复制代码
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:37 | 只看该作者
发表于 2012-5-21 09:14 | 只看该作者
回复 楼主 188598518 的帖子
你的机器在出现问题的时候,飞机上的灯是亮的还是灭掉的。我也出现失控,大家都说是天线,但我觉得可能不是天线的问题。失控的时候灯是灭掉的,舵机在叫,摇杆好像是只有油门无反应,非常像打开了熄火开关的样子。
发表于 2012-5-21 09:26 | 只看该作者
有一位模反送我一個V2的電機,換機身時懶得拆電機就裝了V2電機,一開始跟你的狀況一樣,不過我的是過5秒後又正常了,後來試了幾次它自己就好了。
发表于 2012-5-21 09:37 | 只看该作者
V1的话试试…先开新模型,然后对频时候打尽左尾舵,等蓝灯长亮才放手…
如果是原厂有刷的话,换电机试试…
主板坏的机会很少…
发表于 2012-5-21 09:56 | 只看该作者
像是电机坏了。如果是螺距过大,飞机早就得飞起来了。
发表于 2012-5-21 10:33 | 只看该作者
电池问题,主板保护了,参考下
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:16 | 只看该作者
电机,电池,,电池是寿牌的,我飞机新买没几天啊,电机就有问题的话太假了吧
我换了2块电池都这样
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:22 | 只看该作者
原帖由 garvey 于 2012-5-21 09:14 发表
油门不过半的时候灯是常亮的,过半就闪了,油门失效
发表于 2012-5-21 12:30 | 只看该作者
原帖由 188598518 于 2012-5-21 11:16 发表
我换了2块电池都这样
如果你的机没买几天就寄回给卖家换新机吧…
