GS2834、12寸桨不烫手吗?
GS2834、12寸桨不烫手吗?
redsnow
redsnow
电梯直达
发表于 2012-5-20 17:44
倒序浏览
XA650V机架,GS2834、750KV、好盈30A、1238 这样的配置应该不少人在用,有没有几分钟下来,
电机
不烫手的?
有深圳的船友吗?
2017-09-01
请DJI 技术过来解答一下。
2014-02-15
H 内折叠之前世今生,持续更新,2、3楼汇报进展。。。
2014-02-11
H内折叠之前世今生。。。
2014-02-06
事隔半年,HTC重回归。。。
2014-02-06
我会回来的。。。
2013-08-27
(持续更新)关于多旋翼飞行器的设计及碳纤板雕刻的应用心得。
2013-06-17
现在提过多要求都是本末倒置、这一回合,我看多。。。
2013-03-19
牛逼时别得瑟,落魄时别堕落。活着总面临抉择,我选择坚守。
2013-03-11
三国演义,重新洗牌!!!
2013-03-05
314308219
发表于 2012-5-20 19:41
不懂。没用过。我的2216下来最多温的
cy6vb
cy6vb
楼
发表于 2012-5-20 19:44
冬天下来温的,夏天了,就有点烫了.
西岳
西岳
楼
发表于 2012-5-23 01:06
楼主好像没有说几S电池
我打算在六轴上使用你这个配置 4S电池 卖家说没有问题
试试再说吧
htaorange
htaorange
楼
发表于 2012-5-23 09:30
我用这个配置,3S电,起飞重量1870克,还是挺烫手的
白晕山
白晕山
楼
发表于 2012-5-23 09:59
电机电调这些功率型的配件发热很正常的,没必要钻牛角尖。
redsnow
redsnow
楼
发表于 2012-5-23 11:47
发热我知道正常,我说的是烫手,用手捏住停留一秒都受不了。
我3S、4S在11、12寸桨上都试过。只有10寸桨的温度是正常的。起飞在1.8kg以内。 这个电机的桨夹铝合金材料非常软,建议大家用防松螺丝,别上太紧了。否则很容易滑丝。
白晕山
白晕山
楼
发表于 2012-5-23 12:41
回复 7楼 redsnow 的帖子
这个电机用1047的APC桨比较合适,3-4S都可以。
如果这么烫手的话应该是桨太大了。
vevin
vevin
楼
发表于 2012-5-24 09:39
这个配置 我在用 双天2834 910KV 1238 APC 6轴 起飞重量3.1KG 上3S 抖得厉害 环境温度28度 下来微烫 上4S 飞的稳定 环境温度28度 下来很烫 手可以摸4秒 但是 只有逆时针的3个电机很烫 其他顺时针的3个电机 手可以摸N秒 奇怪啊
@_@
@_@
楼
发表于 2012-5-24 09:43
