查看: 798|回复: 6
天6二调螺距曲线飞机没反应,求解?
发表于 2012-5-24 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天六二的控,450的JJ。开了CCPM模式。电机线拔掉两根,油门没锁。螺距0点,油门杆最低,百分比调高,可飞机一点反应都没有。这是虾米问题呀?一波刚平,一波又起呀!各位兄弟来帮帮小弟呀!
发表于 2012-5-24 21:21 | 只看该作者
你油门最低,那当然要调螺距最低那点才能看出来
发表于 2012-5-24 21:28 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-25 03:54 | 只看该作者
回复 沙发 hs987654321 的帖子
我是调最低点的呀!我上边写的是螺距0点,油门杆最低,调大百分比JJ没反应。0点不就是最低点吗?
发表于 2012-5-25 09:14 | 只看该作者
那你检查下当前是什么模式(普通/3D/锁定),调的曲线又是什么模式下的
发表于 2012-5-25 09:15 | 只看该作者
你说的0点是指螺距第一点还是螺距0度?
发表于 2012-5-25 10:24 | 只看该作者
油门最低,螺距0是错误,最低要50你才可以调负螺距
