查看: 11834|回复: 55
devo7和devo10除了屏幕不同,遥控手感有差异吗?
发表于 2012-5-27 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
devo7和devo10除了屏幕不同,手感有差异吗?还有哪些不同?
DEVO7功能有缩水吗?
[ 本帖最后由 limingbo99 于 2012-5-27 10:03 编辑 ]
发表于 2012-5-27 09:38 | 只看该作者
7不支持双向传输了。木有曲线图。
 楼主| 发表于 2012-5-27 10:02 | 只看该作者
遥控手感有没有差异呢
发表于 2012-5-27 10:22 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-5-27 10:02 发表
遥控手感有没有差异呢
看硬件是一样的,应该没区别。再说,入门控能有多好的手感啊。
发表于 2012-5-27 11:09 | 只看该作者
50块钱的遥控器与数万块钱的遥控器手感基本一样。只是优越感不一样。
d7升级固件要UP02,D10直接U线就行
发表于 2012-5-27 11:23 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-5-27 09:19 发表
DEVO7功能有缩水吗?
两者的摇杆机械是一样的,手感没有差异,比dsx9手感还好。功能除了没有图线和双向,其他都有。
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:17 | 只看该作者
手感没有差异,t太好了
发表于 2012-6-2 15:02 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-5-27 11:23 发表
比dsx9还好?你是在黑华科尔还是黑jr
发表于 2012-6-2 18:33 | 只看该作者
标题
d7感觉油门没8fg好,其他方向基本没区别
发表于 2012-6-2 19:43 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2012-6-2 15:02 发表
suvsuv也算是论坛小鸡大佬了,兄弟,用过,有比较才有发言权,试试就知道了,d控系列的确是顶级手感,确实比dsx9要好
d7的手感除了油门通道没有8fg的那个硅胶套,比8fg稍有差距外,基本可以秒杀中端(8-9通左右的)以下级别的的遥控了
别看这是个入门控,这控的做工,功能,手感还真不是入门级别的
发表于 2012-6-2 19:46 | 只看该作者
手感一样  菜单蛋疼
发表于 2012-6-2 19:48 | 只看该作者
在飞的时候只怕没那么多的闲心来管手感哦。
发表于 2012-6-3 14:21 | 只看该作者
回复 11楼 ch1234567 的帖子
不是硅胶套哦,是特氟龙哦
发表于 2012-6-3 14:39 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2012-5-27 09:38 发表
7不支持双向传输了。木有曲线图。
新手请教这个双向传输指的是什么?:em22:
发表于 2012-6-16 13:23 | 只看该作者
原帖由 CCFAN 于 2012-6-3 14:39 发表
双向传输就是飞机上安装传感器和控制器就能把飞机的温度,电压、转速和位置等信息传输给控,你可以在控上看到飞机的状态了。
发表于 2012-6-16 13:40 | 只看该作者
回复 16楼 阿兹猫 的帖子
然后就炸鸡了
发表于 2012-6-16 13:59 | 只看该作者
手感没什么差异,要入就入d10吧
发表于 2012-6-16 14:15 | 只看该作者
D7一年后,可能你会换
D10三年后可能你还继续使用(就如经典到2801pro)
差价是400,到时候再换控的话……你算算是亏还是赚,就知道应该选什么控!
我自己的体会,D7跟D10手感功能基本没啥分别,就差没有双向。如果你不介意菜单设置麻烦的话D7无疑是性价比最高的。
而D10,中文菜单,点阵屏幕可看曲线,操作上更通俗易懂,对新手来说也更好上手,更易于明白各个设置的原理和作用
再说D10的升级,这点是我觉得最有价值的东西。
D7需要另购升级器,这么算来,差价进步跟D10拉近了。
而升级功能也将为你日后提供方便,已有先例,D10双向开启后玩D02S会出现的闪断问题,D10的控点电压报警功能,这些都是后期修复或者增加的功能。玩家只要自己插上配送的USB就可以完成升级。
说不定那天华的工程师心血来潮,UPDATE一个打飞机游戏进去……就可以用控来当游戏机了。
生命期,为什么玩家喜欢换控?很大部分是图外观和一种奢侈感,另外也很大一部分是功能的更新,新出的产品多了某些功能,促使你换控。而可更新,可以让你减少这部分成本同时享受未来新发布的功能(例如D10系列提供的尾部曲线设置)
我是华托……听不习惯的,来喷我吧
发表于 2012-6-16 14:29 | 只看该作者
高手多
