查看: 5568|回复: 48
3gx谁用谁知道!!!
发表于 2012-5-27 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难道非要大机才能用么?450自旋就不能不自动修正么?真不知道亚拓怎么想的?搞那么多设置,那么多功能竟然连基本的问题都没的调整?真的还不如小姨子好用。一连续高速自旋就乱跑,修方向修的人平时的正常判断都有问题了。
发表于 2012-5-27 19:53 | 只看该作者
可能自旋优化方向反了。不过在小鸡上确实不如ZYX好飞。
发表于 2012-5-27 20:03 | 只看该作者
沙发.....幸苦了
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:16 | 只看该作者
自旋优化有方向调得么?
发表于 2012-5-27 20:18 | 只看该作者
LZ
3gx是一個三軸陀螺儀,角速率的感測是一樣的,修正也是相同的功能,沒理由大機子不跑,小機子跑
會出現問題,大多是機體震動或舵機通道設定問題
請把你的設備說明一下,斜盤舵機通道安裝陳述一下
應該是可以得到答 案的,什麼都不說,要得到答 案是很困難的:em00:
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:18 | 只看该作者
我从关了到100都试过了。结果小就硬朗点,大就油滑点,但自旋感觉都一样。
发表于 2012-5-27 20:24 | 只看该作者
:em25:
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:31 | 只看该作者
接线肯定没问题,一般飞都还不错,甚至慢速自旋都说得过去。就是相对简单的快速自旋反而会自动压低机头,而且机身朝旋转方向自动内侧倾,有点航线的感觉。真不知道那些用这个飞450的怎么可能做到自旋刷锅的。我也承认飞航线很容易飞的漂亮,但是3d免不了需要尾部高速自旋,这样就要判断这3gx大概的修正方向,而不是正常的惯性角度。
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:32 | 只看该作者
最关键这样的问题不是只有我一个人有,身边就有几个什么都好就是这个问题。
发表于 2012-5-27 20:35 | 只看该作者
案的,什麼都不說,要得到答
发表于 2012-5-27 20:50 | 只看该作者
LZ
依我個人的建議,請把3gx恢復成原廠設定值后重新進DIR模式下進行設定
3gx 2.0的自旋要原地定點有兩個最重要的
1. 機尾對著自己,機頭朝前,右邊的舵機要接副翼通道
2. 十字盤在DIR模式一定要水平
您的情況應該有是十字盤沒有水平,造成的位移,市面上有很多可以檢測十字盤是否水平的工具
請重新再試一下:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:01 | 只看该作者
ls
十字盘很水平,悬停稳到中间去拿杯水喝完再放回去,都还在那里飞都跑不出5米。真的飞航线也很好。难道你用3gx飞450没有这样的问题么?能不能把你的设定截图发上比来参考下。谢谢了。
发表于 2012-5-27 21:25 | 只看该作者
ls
我是沒用電腦來設定的
全部是原廠內定值,3gx是2.0版的
基本設置就是螺距12度,循環螺距8度
因為3gx倒裝,所以設定了反扭力補償
十字盤是在DIR模式下利用工具調水平(前后左右都是平的(有動到sub trim))
沒有你說的自旋會走航線這樣的問題
发表于 2012-5-27 21:32 | 只看该作者
别折腾了,我两架450都是小姨子,手感一样,非常舒服,要它停就立刻停,要它动就立刻动!450还是不要用那么高端的“3GX”吧!
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:51 | 只看该作者
是么?我明天在试下看是什么情况!
原厂设定感觉软绵绵的你也能用的惯?你的是450么?
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:55 | 只看该作者
真的我飞朋友的小姨子感觉挺好的。mb就很不错,小v8就不用说了!
发表于 2012-5-27 22:17 | 只看该作者
我的450 3gx高速自旋果断跑航线
发表于 2012-5-27 22:33 | 只看该作者
我想我飞机飞了3年,3GX调不好肯定不是我的问题!为了调这个3GX我还自己设计了一套参数表,排列组合把每项参数都测试过了!基本上对450没有任何作用!
 楼主| 发表于 2012-5-27 23:00 | 只看该作者
看来确实是通病!废寝忘食调了半个月,因为自旋跑航线炸了七八次!结果还是郁闷,真是劳民伤财啊!
 楼主| 发表于 2012-5-27 23:15 | 只看该作者
试了下  只要尾巴转向超过90度 就跑姿态   速度慢跑的幅度就小,速度越快幅度就越大!
