查看: 1119|回复: 9
监控用开关电源
发表于 2012-6-1 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大家个问题,我在淘宝买开关电源,发现平衡充用的和监控用的电源参数都差不多,但是卖监控电源的店价格就比航模店便宜得多。二者有差别吗?还是沾上模型二字就升值了?
发表于 2012-6-1 09:13 | 只看该作者
回复 楼主 lyoshang 的帖子
没错和模型沾就升值了!:em15: 我自己用的就是洋垃圾的二手工业电源,价格便宜还比新的国产的好!
发表于 2012-6-1 10:18 | 只看该作者
只要电源电压正确,输出电流能够满足你的要求就可以了,冲个电,没有用那么高的要求,如果你想通过开宽电源获得比较纯净的直流电源,就在输出端并联一块几AH的铅酸蓄电池吧!
发表于 2012-6-1 10:30 | 只看该作者
监控的电源要求其实比较严格,监控探头的电流需求是固定的,但是也是长时间大电流输出。
但是有些充电器充电的时候会对电源造成冲击。建议在买来的监控电源上,并联一个巨大的输出电容。
发表于 2012-6-1 11:26 | 只看该作者
开关电源不能随便并大电容的,小心烟花:em14:
发表于 2012-6-1 12:50 | 只看该作者
原帖由 想炸就炸 于 2012-6-1 11:26 发表
烟花?怎么个烟花法?。。。
发表于 2012-6-9 10:37 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2012-6-1 12:50 发表
烟花?怎么个烟花法?。。。
啟動的時候瞬間輸出過大所造成的爆管!
发表于 2012-6-9 11:50 | 只看该作者
呃,不知道。。。
开关电源没有过流保护?
 楼主| 发表于 2012-6-11 03:22 | 只看该作者
感谢楼上几位,又学到不少东西。
发表于 2012-6-11 12:10 | 只看该作者
可以用的,还便宜。和模型沾边就是贵!
