查看: 1916|回复: 20
【6月4日更新】【尊敬的用户,您的余额不足,请点击进入领取我的CP】
发表于 2012-6-1 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  啊 哈哈哈~~     我主要想问大家一个问题~
    我现在纠结与MINI CP 和V120D02s
      根据我百度+论坛搜索+淘宝,,总算有了了解
      但是我还是有点儿小问题要问大家~~
为了让墨油们好好鉴定,,俺给出绿色的舒适的字体~~~~
-----------------I'M分割线---------------------------------------
    1.我也不知道我能否飞的好~,我只知道我在模拟器上面能够4面悬停+一些基本的3D动作,,不知道真机(MCP 或者 02S)跟模拟器上面的实际差距。
    2.我以后不飞450,就只是飞Minicp或者v120d02s的话,选择DEVO 7 遥控器怎么样??
    3.如果是MINI CP的话,我想升级无刷,是否需要焊接?是不是换个BOLT电机+电调就行?遥控器上面还需要设置些什么?
    4.我看论坛上面出现过降落的时候是负螺距,请问在Normal下 怎么才能把负螺距给调好?虽然我知道降落可是用熄火,但是我还是想问一下。
    5.120d不耐摔, minicp 相对而言耐摔, 这都知道,但是:
             ①我想选择cp又怕在外面飞不抗风,而且JJ小飞远了不好判断,还有论坛上面出现过倒飞的时候出现的摆尾等一系的问题。。。。
             ②我想选02s又怕来了不知道手感出现首飞首炸,从而牵出一系列的 扫齿等等问题~~。。。。
    6.请墨油们行行好~帮俺拿个最终决定~(只是2in1!  其他的机子不参与,包括华自己的 GCP都不能参与辩论~)
-------------------------2012/6/4 日更新 的 分割线-------------------------------------------------
本人在昨天已经收到灰机,今儿首飞成功~
  但是有个问题~~
   还记得我以前问的上面的关于第四个的问题吗?:
               问题回顾:4.我看论坛上面出现过降落的时候是负螺距,请问在Normal下 怎么才能把负螺距给调好?虽然我知道降落可是用熄火,但是我还是想问一下。
     我咋发现我的熄火开关没有用呢??熄火开关拨动了,但是飞机还在依靠电来转啊~我以为是惯性的问题,但是最后发现根本就没有停下来,
   然后我就怀疑是我拨错了开关?
  于是我把每个开关有拨了拨(除了3D开关,这个我知道),根本就没有动静~~
   怎么回事儿??是遥控器哪里设置不正确吗?DEVO7的数字屏本人看不懂,请大侠帮看看在哪里设置???
[ 本帖最后由 kavin0505 于 2012-6-4 15:20 编辑 ]
发表于 2012-6-1 13:36 | 只看该作者
实践是检验想法的真理:em19: :em19: :em19:
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:39 | 只看该作者
回复 沙发 liandli 的帖子
本人学生  无米进行双实验·~
发表于 2012-6-1 13:48 | 只看该作者
02s出厂调整的不错。你可以设置螺距曲线 0% +22% +55%对应油门 0% 40% 80%这样不用太在意降落的时候是负螺距的问题。
如果觉得不保险,螺距曲线直接+22% +22% +22% 永远是正螺距。
先上手再说。
考虑到室外,02S出场率最高。
发表于 2012-6-1 13:55 | 只看该作者
V120D02S很穩,不過控要調好,Devo7可以,不過還是2801或DEVO10比較好。2801的話可以收個二手的。
抗炸,沒 Mini CP 好,不過可以簡單改一下,就不用買很多配件:
1. 尾管,買3mmx2mm 的方碳管
2. 尾傳動軸,買1.5mm的碳棒自己做,換了傘齒不易壞
3. 頭罩,用膠紙或AB膠在邊邊加固一下就不易裂開
這樣就可以好好玩了。
控的調法去潛水多一下,我就用+50%Exp,這就比Mini CP更穩
发表于 2012-6-1 13:56 | 只看该作者
新手,还是mini cp吧,你可以问聪少
发表于 2012-6-1 14:10 | 只看该作者
如果你模拟器飞250及以下的小鸡,MCP比模拟器更好飞
DEVO7不能看曲线,这点不太方便,飞行还是可以
可以有免焊接的,最好是焊接,降低内阻。换成无刷,最主要的设置下油门和螺距曲线,因为无刷动力更强,转速可能更高
如果机械部件已经调好的情况下,直接调节螺距曲线就行了
cp还比较抗风,120d也不错,两者选择完全取决你的技术。技术能够做倒飞,正在进阶3D,可选120d
以上仅供参考!!!
发表于 2012-6-1 14:33 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2012-6-1 14:48 | 只看该作者
7楼回答比较中肯
以后确定不上450的话,就D7可以,虽然不直观但对学生党来说性价比高
cp还是要耐炸些,毕竟尾巴结构简单,好维护,新手更适合些
无刷可以暂不升级,等熟悉了手头有点钱在升级,一次投入太多你可能比较累~~~
无刷动力又强,新手炸了损失比有刷更大
综合以上,个人建议MCP,祝早日爽飞~~~
发表于 2012-6-1 14:52 | 只看该作者
不懂帮顶:em26:
发表于 2012-6-1 15:12 | 只看该作者
发表于 2012-6-1 17:34 | 只看该作者
miniCP 如果升级无刷,不如直接02S,miniCP小一点,室内飞比02S压力小很多很多
发表于 2012-6-1 18:35 | 只看该作者
淘宝有mini cp +Devo7的套装比较适合你。
发表于 2012-6-1 20:04 | 只看该作者
建议mini cp
发表于 2012-6-1 21:21 | 只看该作者
飞机不是用来比耐摔的!
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:28 | 只看该作者
回复 13楼 akg240s 的帖子
恩,  已经入了  大大后天到货~~
 楼主| 发表于 2012-6-4 15:33 | 只看该作者
有更新~ 请 大侠帮忙
发表于 2012-6-4 15:47 | 只看该作者
D7控要把熄火开关设置成启用才行,出厂设置成禁用了,恭喜楼主,说明你到手的不是二手控
发表于 2012-6-4 15:51 | 只看该作者
飞了一个星期才找到怎么设置熄火开关,怎么启用
飞了两个月终于会设置螺距曲线和油门曲线了
CP也不怎么耐摔,我已经炸坏5个尾电机,7个尾杆,5个舵机齿轮,倾斜盘一个,起落架2个
发表于 2012-6-4 16:23 | 只看该作者
看来还是尾电机最容易坏~
