该相信谁?
该相信谁?
datoulingling
datoulingling
电梯直达
发表于 2012-6-2 13:06
倒序浏览
请教:飞科达b6电压显示3s电压平衡没问题,但电显显示两个4.18,一个4.24,该相信谁?3s2200毫安格氏
电池
20c,已经有50个循环了
(雷傲知识堂)来个六旋翼,噢!不!是六足机甲!
2016-01-24
迷你四轴载重有多少啊?各位?伟力的18cm四轴之类的!
2013-04-19
RE飞控硬挂touch航拍小区!
2012-11-04
天7玩xtr经常抖舵,失控!求教!
2012-09-26
新人求教天7 2.4G如何实现坦克转弯设置!感谢!
2012-09-15
求G4下 载链接,感谢
2012-06-23
求助xa 450pro!!!
2012-06-03
该相信谁?
2012-06-02
请教问题,小型双桨机!
2012-05-29
求xtr下 载四轴机型的方法!!
2012-02-29
【论坛活动大全】
铜河
铜河
发表于 2012-6-2 13:28
电显精度低,只能作为有电没电的判断。
datoulingling
datoulingling
楼
发表于 2012-6-2 13:34
感谢楼上热心人回复!
sxlovey
sxlovey
楼
发表于 2012-6-2 16:08
都不准!我也问过这样的问题。电显误差大些,b6也有。
水云天
水云天
楼
发表于 2012-6-2 22:43
电显只是参考,那个根本不准的
cookxk
cookxk
楼
发表于 2012-6-3 07:41
B6 is more accurate
yangbdyc
yangbdyc
楼
发表于 2012-6-4 21:20
b6,电显,万用表我测就是三个电压!
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2012-6-11 06:58
电显的唯一作用就是:分辨电池是否需要充电。
在外场使用的好处是:不会把用过的电池再装到飞机上。
一般来说只看小数点前(是的,是“前”)一位是3还是4就够了。:em15:
