查看: 5112|回复: 28
卡住了,始终无法解决无动力主轴和电机连接的问题。
发表于 2012-6-3 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用联轴器把下面电机和无动力轴相连,大概是梅花联轴器吧,但想不明白,
有几个问题很难解决,
1。如何把电机固定于无动力主轴外套上,最好就是能够把电机直接拧进去,这样就不用2个大夹套把电机主轴,分别夹住。
2。联轴器问题,想弄个小联轴器放进er杆内,然后把电机轴插入联轴器,找不到这种联轴器。
3。假若上面两个问题都能解决,但是根本就无法把零件装配起来。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-6-3 12:43 编辑 ]
发表于 2012-6-3 12:50 | 只看该作者
干吗不用同步轮,用轴联器安装你如何保证它们同心。
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:52 | 只看该作者
原帖由 fnljk 于 2012-6-3 12:50 发表
同步轮转速低,且不容易平衡,同步带我估计极限是3000转,(百毒百科上说同步带线速度最高50m/s)
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-6-3 12:55 编辑 ]
发表于 2012-6-3 12:59 | 只看该作者
我以前厂里的数控都用同步带,最高转速6000。
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:04 | 只看该作者
原帖由 fnljk 于 2012-6-3 12:59 发表
这电机空转20000转呢
发表于 2012-6-3 13:20 | 只看该作者
这样的轴联器并不是传输大力矩用的。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:49 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-6-3 13:20 发表
梅花是可以传递力矩的。
发表于 2012-6-3 14:00 | 只看该作者
回复 楼主 hzs_1002 的帖子
这样连接。无动力主轴失去意义了,没有提高扭矩,转速也和电机一样转速!
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:05 | 只看该作者
原帖由 阿永 于 2012-6-3 14:00 发表
有意义,普通变频电主轴,低速下无力,而吊磨串激电机是高低速通用的.
发表于 2012-6-3 14:54 | 只看该作者
用多楔带可以吗
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:05 | 只看该作者
原帖由 fzpjc 于 2012-6-3 14:54 发表
用多楔带可以吗
和同步带一样都是6000转以下的。
发表于 2012-6-3 17:32 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-6-3 15:05 发表
和同步带一样都是6000转以下的。
电刨的多契带,一万多转。
 楼主| 发表于 2012-6-3 17:39 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-6-3 17:32 发表
电刨的多契带,一万多转。
摆渡上说的最高线速度是40m/s
 楼主| 发表于 2012-6-3 18:25 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-6-3 17:39 发表
摆渡上说的最高线速度是40m/s
我好象算错了,30mm直径的同步轮(线速度40m/s)应该支持2w以上的转速,谁帮我确认一下。
发表于 2012-6-3 20:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-6-3 22:41 | 只看该作者
吊磨电机是没有安装孔的?立式卧式多不能安装,本来是挂着的?
所以不管用联轴器还是皮带,都要对吊磨电机的外壳做加工,以轴为中心车外壳,获得安装基准。
找根管子做个套或是锯开做夹。
无动力轴恐怕也是同样的问题,把法兰换成可以与套配合的尺寸。
用套连接电机和无动力轴。
如果用皮带,就做个夹固定电机,再加需要的传动结构。
不要忘记皮带要有调松紧的结构。
发表于 2012-6-3 22:54 | 只看该作者
回复 14楼 hzs_1002 的帖子
很明显,过万转没有问题的,因为工业用的加工中心主轴单元一万多两万转的也有用同步带的,所以,用同步带应该没有问题...
发表于 2012-6-3 23:22 | 只看该作者
回复 楼主 hzs_1002 的帖子
回答下楼主的两个疑问...
1.必须要把主轴固定住的,直接连在无动力主轴上肯定不行,电机必须要固定住的。因为电机整体有转动惯量的,原理可以参考直升机的尾部旋翼的作用。
2.楼主说的是类似花键联接或者异形联接的联接方式,不过楼主还是不用尝试这样的结构了,对同心度的要求很高(就是无动力和电机的安装固定精度要很高),再者,加工这样的联接很费事,不如用十字、梅花、刚性等等这些现成的联轴器了。
3.用不用同步带传动,主要看需不需要降速增扭。带传动一般都是需要调节松紧的,有些带传动为了不给主轴施加很大的弯矩,是要采用卸载结构的,这样主轴受力更加,精度也会相应提高,轴承寿命也会更长。
发表于 2012-6-4 00:04 | 只看该作者
这都想不出办法呀:em17:   那还要潜水几个月
发表于 2012-6-4 00:23 | 只看该作者
楼主的军衔都要超过我了。还没整出个所以然来。。。。。。
你的问题我知道怎么玩。。呵呵。。。。:em15:
】把你的成果照片发出来。我告诉你答 案。。。。。
[ 本帖最后由 cslzgts 于 2012-6-4 00:24 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzs_1002 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
