查看: 2057|回复: 20
坦克模型上安装比例刹车有没有什么值得憧憬的效果
发表于 2012-6-4 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,假设,行进中摘离合滑行,猛踩刹车跟缓慢踩刹车有没有太大的区别,就车体俯仰这方面
发表于 2012-6-5 08:21 | 只看该作者
我的虎每次急加速或是猛松油门都有点抬头和点头,加装比例刹车,太专业和深奥,我去打酱油。。。顺便沙发。。
发表于 2012-6-5 08:55 | 只看该作者
急刹车会点头
发表于 2012-6-5 12:08 | 只看该作者
我个人感觉,只要用心做出来,就有存在的价值。
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:13 | 只看该作者
可能要尝试下,又要多占一点空间了,原计划的30厘米已经不够了,情何以堪。
可别到时防空豹连电池都放不下
发表于 2012-6-5 12:27 | 只看该作者
Just do it !
发表于 2012-6-5 12:37 | 只看该作者
还有就是重量和扭杆弹力要符合合理的比值
惯性大点感觉仰俯的效果要很多
发表于 2012-6-5 14:10 | 只看该作者
1:8以上的比例够空间做出来!
所以建议清风考虑搞大比例的!:em15:
发表于 2012-6-5 17:03 | 只看该作者
试过在电调中加入比例刹车,效果不是很明显,坦克的减速比太大了,带刹车和不带刹车,车子都会马上停下来,想要点头,抬头还是在避震器上下功夫,或者像论坛上的高手,在第一对负重轮上加舵机控制。
发表于 2012-6-5 19:04 | 只看该作者
那得看你的坦克重量和悬挂硬度吧......
发表于 2012-6-5 19:38 | 只看该作者
不通过悬挂模拟的话,估计得1:6   1:4的才有那种效果吧,质量越大惯性越大
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:42 | 只看该作者
标题
刹车部分已经开始筹备,部分零件在加工,就差箱体了,一直没开始搞箱体是因为先确实所有需要装进去的配件再动手。
暂时构思是双速波箱配合一个空档滑行
所以需要一个比例刹车来完成各种风骚的动作,比如空档刹车轰油,一档起步提速然后迅速进入空档滑行,再缓慢拉刹车直到底,看看能不能达到那种车头缓慢前倾,然后松开刹车时,车头回弹向上的感觉,纯粹YY,呵呵
发表于 2012-6-5 19:56 | 只看该作者
所想一致!应该能!
发表于 2012-6-6 09:53 | 只看该作者
高手云集了
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:28 | 只看该作者
随便弄了个刹车装置,去年买的了,不知不觉1年过去了,现在才开始动手搞。
发表于 2012-6-6 23:31 | 只看该作者
估计效果改善不大,还占据不小的空间,在电子刹车和悬挂方面优化更划得来,而且电子方面也可以做空挡滑行的效果。我是这么设想的,油门由前进回到原点为空挡滑行,电调输出缓慢减小,持续几秒钟停车,油门由前进打向后退,则是刹车,电调停止输出或者提供很小的反向输出使电机急停,然后油门会中再打向后退,坦克才倒退。
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:30 | 只看该作者
标题
原帖由 金属飞燕 于 2012-6-6 23:31 发表
估计效果改善不大,还占据不小的空间,在电子刹车和悬挂方面优化更划得来,而且电子方面也可以做空挡滑行的效果。我是这么设想的,油门由前进回到原点为空挡滑行,电调输出缓慢减小,持续几秒钟停车,油门由前进打向 ...
要配合空档才能用,不然也许会烧电调的呢。电子刹车也是很好,只是有些地方始终模拟不了,比如滑行,机械式滑行是电机完全和履带脱离,然后机械做的刹车可以点刹,缓刹,急刹,刹完再刹… 是个单独的通道。
不过这也只是一个美好的愿望
发表于 2012-6-7 18:02 | 只看该作者
我感觉,有了物理离合+换档+刹车,有好处。 可以拖车。 可以换往复式电机,更贴近内燃机。 可以更加逼真地模拟坦克。 构造上更加接近、模拟实车。
另一面,如上面金属飞燕所说,若是追求在行驶姿态上模拟实车,电子模拟可能更逼真。 把模拟车态实时算出来,然后赋予各个机械机构表达。1/16空间充沛,可以充分发挥。 滑行、变档、富油喷烟、等等,只要在虚拟游戏里可以做出来,理论上在实物模型上也没有问题的。唯一的挑战就是具体实施、车内空间、等等。
 楼主| 发表于 2012-6-8 12:17 | 只看该作者
下了个cad学画个箱体图,方便拿去加工,摸索怎么用中…
发表于 2012-6-8 13:24 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-6-5 19:42 发表
暂时构思是双速波箱配合一个空档滑行
所以需要一个比例刹车来完成各种风骚的动作,比如空档刹车轰 ...
效果绝对的 重点关注
