查看: 1253|回复: 10
天7客服请进,遇到奇怪问题了
发表于 2012-6-5 01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是新版的天7,全红logo的,在设置失控保护时,如果设置方向左偏15度,按ok设定,在把升降设置上偏20%,按下ok键时原先设好的方向会归零,为什么?难道失控保护只能设置一个通道吗
发表于 2012-6-5 08:06 | 只看该作者
还有这种情况?
发表于 2012-6-5 09:04 | 只看该作者
鉴定:设置错误。
鉴定完毕
发表于 2012-6-5 09:08 | 只看该作者
原帖由 黑鸟 于 2012-6-5 01:59 发表
您好:
          将需要设置的各个通道摇杆放在失控保护输出的位置上,按确认即设置成功,谢谢!
发表于 2012-6-5 09:17 | 只看该作者
回复 板凳 WFLY天地飞 的帖子
那我飞四轴,想同时设定 油门3通道 升降1通道 自动返航7通道 就要一只手保持3个摇杆的位置,另一只手设定?
 楼主| 发表于 2012-6-5 09:34 | 只看该作者
回复 板凳 WFLY天地飞 的帖子
天地飞的反映可真快啊,和你们的口号一样:快如闪电。你的意思是不是先要把各个摇杆同时摇到位,然后按ok一次性确定?
发表于 2012-12-5 11:39 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2012-6-5 09:08
您好:
有相关设置失控的设置方法吗?谢谢,我是用天7
发表于 2012-12-5 23:10 ——“来自手机” | 只看该作者
是这样的,但可以变通,比如用微调来设置舵面到预设位置,甚至用编程混控来设置舵面到位再按确认。
发表于 2013-2-18 15:18 | 只看该作者
用天7的路过
发表于 2013-8-6 16:26 | 只看该作者
您好:
没有你说的那么简单,我到现在都还没设置好,各方说的设置方法都试过,就是不行。天地飞给个最权威、最详细的设置说明,谢谢。
发表于 2013-8-6 16:28 | 只看该作者
黑鸟 发表于 2012-6-5 09:34
天地飞的反映可真快啊,和你们的口号一样:快如闪电。你的意思是不是先要把各个摇杆同时摇到位,然后按ok一 ...
你试下就知道了,这么设置肯定设置不好,我到现在都没设置好。哪个好心人教我设置。
