查看: 2935|回复: 13
好盈40A电调输出缺相,怎么修
发表于 2012-6-7 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在天启模型买的40A好盈电调开机不到1分钟就缺相了,找卖家要求换货无果,问问各位有没有办法修,确认是电调的问题我换个20A的就正常,而且只是输出缺相别的都正常,有没有知道什么原因的
发表于 2012-6-7 09:58 | 只看该作者
看下香蕉头有没有虚焊……是不是过载引起的?电调有没臭味?
发表于 2012-6-7 10:25 | 只看该作者
电机进角会不会不对。
发表于 2012-6-7 10:34 | 只看该作者
看线有没虚插先,如果是坏了的话拆开看管烧了没?
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:11 | 只看该作者
没有虚接虚焊,也没有臭味,我换过电调就正常所以肯定是电调的问题,就是不太懂这些,不知道哪个元件的问题
发表于 2012-6-7 20:02 | 只看该作者
现在电调上所使用的半桥一般都是IR的,如IR2103S,IR2101,IR2304等等,电流大点的如ISL6700等.这些都是单路半桥,所以有3片,驱动3路MOS,每路MOS又分上臂和下臂,半桥在业余条件下,最简单快速的维修方法,就是用相同型号的半桥芯片,逐一替换换,直到正常。
发表于 2012-6-15 21:23 | 只看该作者
拿过来我帮你修。QQ:990590001
发表于 2012-6-16 01:47 | 只看该作者
:em17: ……
 楼主| 发表于 2012-6-16 13:23 | 只看该作者
标题
哈哈,放了几天喷点精密电子用WD40今天再测试正常了,疑似电调进水造成缺相
发表于 2012-6-25 07:35 | 只看该作者
:em15: :em15: :em24:
发表于 2012-6-25 07:50 | 只看该作者
原帖由 188598518 于 2012-6-16 13:23 发表
:em26:
发表于 2012-6-25 09:22 | 只看该作者
回复 9楼 188598518 的帖子
进水了还可以用?  不短路的?  牛
发表于 2012-7-14 22:30 | 只看该作者
哈哈
开机不到1分钟就损坏?你怎么进的水?真的1分钟吗
发表于 2012-7-15 13:04 | 只看该作者
不要高兴得太早了,没有真正查出问题,问题随时都有可能出现。多查查香蕉头吧
