查看: 813|回复: 3
b6电压频繁跳动,什么情况?
发表于 2012-6-8 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨b6,之前用的好好的,最近就是拆了一下去掉了插头,把t插线直接焊接在板上了,结果发现,充3s的时候,1 2 通道的电压频繁跳动,低则2.98V 高则4.2几,并且也没提示电压高或者低,充6s 没这样的情况...求解!
  个人怀疑是不是什么东西碰到了1 或2 通道的电路了,导致电压不稳定...
发表于 2012-6-8 23:53 | 只看该作者
线路松了
发表于 2012-6-9 00:01 | 只看该作者
平衡口的线路问题,应该是虚了
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:58 | 只看该作者
已修好!今天用万用表测,发现3s1通道的处于断路状态,于是根据其他通道的电路分配,从1通道引出一条线直接焊接在板上对应的电路,之后就好了,估计是一通道的铜箔被烧了,导致断路....:em15:
