查看: 902|回复: 4
进来啊 9X 的CCPM 功能在哪里
发表于 2005-2-18 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9X 的CCPM 功能在哪里
怎么调出来 详细的告诉我
进入那个菜单的方法
就是用3个舵机 控制120度斜盘的那个
我的9X竟然是固定翼版本的
外面的包装盒子写的编号是直升机
水货就是水货 唉
发表于 2005-2-19 01:11 | 只看该作者
在电源开关关闭下,按着ENT键不放,而后打开电源开关,就进入系统设定画面,再进入SWASH TYP 选择 3S 就是用3个舵机 控制120度斜盘。:em24:
发表于 2005-2-19 01:15 | 只看该作者
大阳能  在 2005-2-18 02:13 PM 发表:
我问的不是这个啊  这个是切换发射方式
我问的是 直升机 CCPM斜盘的控制菜单  就是那个120度的斜盘
用3个舵机控制的那种
在哪里设置
1、打开电源的同时按着[ENT]按钮,进入[SYSTEM M.]菜单;
2、通过滚动条选择[SWASH TYP]菜单;
3、进入[SWASH TYP]后,选择[3servos]即可;
4、重新打开电源,进入[FUNT.LIST]菜单;
5、选择[Swash.Min]菜单后,选择[AILE、ELEV、PIT]百分比即可,一般选择默认值60%。
 楼主| 发表于 2005-2-20 12:55 | 只看该作者
懂了 谢谢楼上的
发表于 2005-6-6 21:24 | 只看该作者
明白了我也去试试,我的小电就是CCPM
