查看: 7217|回复: 40
FBL100改主无刷完成,但有问题,请SUV进来指教!
发表于 2012-6-10 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然JJ还买了不到两个月,四面都还未过关,水平完成未到需要改无刷的地步,但看了SUV的改装贴,手里痒痒的,一向喜欢折腾的我,遂决定动手。。。
从网上买来了电机(HP05S),电调(Supermicro 3.5A),MOS(DMP2035,DMN2041),这电调真的Mini啊,后面叠焊搞死我了
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:00 | 只看该作者
这就是我的工作台
就是一条LED灯,够亮
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:03 | 只看该作者
拆机现场
试了试电调和电机,能转
[ 本帖最后由 sachin 于 2012-6-10 12:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:07 | 只看该作者
这是MOS,1.5一个,买40个。好在买了这么多。
发表于 2012-6-10 12:14 | 只看该作者
算你狠
发表于 2012-6-10 12:19 | 只看该作者
:em23: :em16: :em26:
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:25 | 只看该作者
第一步,改机架,这个比较顺利,照SUV帖子里的说法做就行,但要多削一点,否则电机装不进,因为HP05S比原装电机大一点
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:32 | 只看该作者
装进去试试,确保外转子不能接触到任何东西,电机能正常运转,不行就再修整修整
发表于 2012-6-10 12:43 | 只看该作者
强贴  关注着
发表于 2012-6-10 13:01 | 只看该作者
能否PM下Supermicro 3.5A购买链接或方式,谢谢!
发表于 2012-6-10 13:15 | 只看该作者
hp05s? 这个电机谁教你买的?纯属害人,以你现时的水平用这个电机毫无意义,也破坏了小鸡耐炸的特性。
目前你的水平还是买个bolt的12000kv电机或者c05m(bolt比c05m要好),要折腾也是以后再说吧
建议你将hp05s收起来等以后会倒飞航线再用吧,而且用这个电机最好用炭纤机身,炸坏了可以只更换后侧板,此外用了hp05s, 你还需要用到hp03t改尾无刷, 单个7mm空心杯更本匹配不了hp05s的动力,无法锁尾。
发表于 2012-6-10 14:04 | 只看该作者
这个电调是亮点啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-10 18:43 | 只看该作者
原帖由 mxj1 于 2012-6-10 13:01 发表
直接在淘宝上搜索Supermicro 3.5A即可找到,店家还不错,目前出的电调应该已经刷好了开源程序。
 楼主| 发表于 2012-6-10 18:50 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-6-10 13:15 发表
建议你将hp05s收起 ...
专家啊!:em26: 的确改了后会直接影响耐炸。锁尾也有问题。
目前我遇到的问题是,油门一过中间,转速立即提升到最高,中间没有过渡,导致JJ一个大甩尾,很难控制。我刷了最新程序,调了参数(具体请看后面的贴,刚才有事没发完),也无法解决这个问题,请问具体是什么原因?能否解决?
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:02 | 只看该作者
然后安装舵机,发现舵机装不上,舵机背面的芯片会顶着外转子,所以必须把舵机下面那颗螺丝抬高才行,我是用机罩上的那个防振胶圈在螺丝下面垫着。因为螺丝不能上到底,所以其实舵机没有上紧,也肯定会影响耐炸。
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:05 | 只看该作者
装好舵机后发现,左侧舵机这里是歪的,而以前没有注意到这里,不知道是不是改装导致的。但右舵机没有歪。
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:08 | 只看该作者
不管如何,试试,能转了,高兴啊。
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:11 | 只看该作者
第二步改电调,是最困难的工作,板子和MOS都极小,个人焊接水平太有限,导致弄了两次才勉强改好。
首先把原来的MOS取下
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:17 | 只看该作者
按SUV的做法,搞三叠焊,等我花了几个小时把一排MOS管叠焊好了,好累啊,于是急于想试试效果,我就给另一排MOS只焊了一只,看看能否转。一试果然能转,这个高兴啊:em15: !!!
谁知这一试就成杯具了。可能不小心油门推高了,过了一会儿,电调开始冒烟,MOS烧了:em25: 。这一烧还不要紧,不只把MOS烧了,还把板子下面的焊点也烧了,也就是说电调不能用了。
 楼主| 发表于 2012-6-10 19:28 | 只看该作者
没办法,过两天,重振旗鼓继续改,花了N小时终于焊好,能正常控制转速了,电调也不是很热。不过这焊接水平,实在有点对不起观众,凑合着看吧。
而且在取MOS时,不小心把一个主板上的焊点弄坏了,又花了好大劲,找到了焊点在背面的出线,飞了一根线(红线即是)。唉,不管如何,就这水平了,好在能用了。
不过就发现个问题,当油门推过中间,转速立即升到最快,JJ产生强烈振动,多次把电源线振掉,刚开始电源线用的普通线,后来才改了硅胶线。
[ 本帖最后由 sachin 于 2012-6-10 19:32 编辑 ]
