查看: 3909|回复: 33
奶奶的sw,300多的铝合金零件报废.
发表于 2012-6-12 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
solidwork,把某线长度一改,本来没任何关系的线段,长度位置全变。我第二次出工程图没细看,300加工出来的大块3公斤的2零件直接报废。
气死我了。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-6-12 15:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:31 | 只看该作者
solidwork, 就算是没有关联关系的线段也会相应调整,如何关闭这种自动调整?
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:48 | 只看该作者
搞错了2个零件阿,导致丝杆位置偏了5mm, 这样好了,把正常的零件修改下,这样只报废一个正常零件。
发表于 2012-6-12 15:50 | 只看该作者
真悲剧了!!同情楼主!!没用过SW,没办法帮楼主!!
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:51 | 只看该作者
你们有碰到过这种情况么,只要一修改零件的某一大小,里面没有关联的线阿点阿位置全变。
发表于 2012-6-12 16:03 | 只看该作者
SolidWorks应该不会出现这种情况吧,
修改单独零件尺寸后打开装配体都会出现提示更新图纸的。
对楼主的遭遇表示同情
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:06 | 只看该作者
原帖由 wxgls 于 2012-6-12 16:03 发表
对楼主的遭遇表示同情
就是这样,很多次了,修改了零件长度,比如+10,然后没有任何关联的点位置就改变了。奶奶的
发表于 2012-6-12 16:09 | 只看该作者
对了,是不是作图的草图没有全部约束?
发表于 2012-6-12 16:13 | 只看该作者
很多线点都建立了几何关系,当然会变啊
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:17 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-6-12 16:13 发表
很多线点都建立了几何关系,当然会变啊
问题就是没有建立几何关系的也变了。
发表于 2012-6-12 16:20 | 只看该作者
建议你下次作图的时候所有特征用的草图都要完全约束,不然这种情况还会再次出现的。
发表于 2012-6-12 16:21 | 只看该作者
没有约速乍会变呢?你看看是不是设置了某个选项
发表于 2012-6-12 16:42 | 只看该作者
深表遗憾,真不懂。
发表于 2012-6-12 16:48 | 只看该作者
估计是没有完全定义吧
发表于 2012-6-12 17:33 | 只看该作者
还没有玩熟练,继续学习吧,
发表于 2012-6-12 17:44 | 只看该作者
同情,怪你自己不检查。花钱好,又学一招,有这样的心理就行了。
发表于 2012-6-12 18:04 | 只看该作者
没有完全定义,就是说草图还有没都变黑,自己的事赖不到软件
发表于 2012-6-12 18:15 | 只看该作者
我认为, 是你自己作图没有注意, 没有完全定义草图, 所以责任在你自己, 不能怪软件。
发表于 2012-6-12 18:19 | 只看该作者
SW膝盖中箭。。。
发表于 2012-6-12 18:20 | 只看该作者
画草图一定要完全定义,经验是要代价来积累的。
