查看: 1898|回复: 17
也说APC250的连接问题
发表于 2012-6-15 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家用APC250最大的烦扰就是连接不上数据,本人前些日子也遇上这个问题,因为买的时候考虑到自己有USB-TTL板,所以没有买厂家的USB小板,省了点银子,但收到货后,怎么也连不上小板(用的是5V USB电压),联系厂家说要用他们厂的USB小板,没办法再拍一个USB-TTL,五天的快递那是非常不给力,神马中通圆通申通,都差不多.接到厂家小板后,死活也还连不上,联系小二,说要找技术,要等明天才能问到技术,没办法,自己想这问题出在哪???
     我原来的小板上有3.3V低压输出,我想会不会是这个问题,跳线3.3V连接OK,问题解决
     如果大家有双电压的小板,建议不要买厂家配的USB小板,省钱还稳定,
下面上图上图上真象,也学一下回复可见
[ 本帖最后由 firex 于 2012-6-15 20:37 编辑 ]
亮灯在使用的是我的双电平USB-TTL很给力
 楼主| 发表于 2012-6-16 13:58 | 只看该作者
APC数值第二步:数传通信
数传板设置好频率后,将EN脚与GND脚并起来,就成了工作模式,接上终端及PC就可以工作了,我用原厂天线二个小时测试正常。
欢迎数传爱好者交流:907505232
[ 本帖最后由 firex 于 2012-6-16 14:04 编辑 ]
发表于 2012-6-16 14:08 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-16 14:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-6-16 14:35 | 只看该作者
标题
什么地面站软件啊,我802也是no device
发表于 2012-6-16 15:00 | 只看该作者
这是一款什么地面站呀!长见识呀
这个环节很多人都为难过,费了九牛二虎之力,忽然就搞好了,再也没敢回头重复装过。恼火!!!
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:46 | 只看该作者
问题就出在那个厂家配的USB小板上面,那个小板是最简单最不稳定的,用的是2102芯片,这个芯片在应用中是容易丢包的,大家可以在tB上查看关于USB-TTL线,可以看到从2块-50块的差别,这才是原因。
我想厂家可能是为临时设置频率用的.没有想用电脑上长时间收集数据,所以配的这个。有需要我的种USB-TTL小板链接的QQ我。 这里不公布了,以免广告嫌疑
[ 本帖最后由 firex 于 2012-6-16 15:48 编辑 ]
发表于 2012-6-17 00:32 | 只看该作者
Mark
发表于 2012-6-17 00:46 | 只看该作者
设置频率需要断开EN和GND的吧,连接电脑需要EN和GND短接,我的买回来后一连即通
发表于 2012-6-17 09:09 | 只看该作者
标题
顶!
 楼主| 发表于 2012-6-17 21:11 | 只看该作者
回复 9楼 拒绝游泳的鱼 的帖子
你说反了,工作时要短EN+GND
发表于 2012-6-17 23:38 | 只看该作者
标题
原帖由 firex 于 2012-6-17 21:11 发表
你说反了,工作时要短EN+GND
表达错误了,我说的连接电脑实际是表示工作状态,(地面站)
发表于 2012-7-12 21:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-12 21:53 | 只看该作者
看看
发表于 2012-8-3 17:13 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-8-3 19:33 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-8-3 22:34 | 只看该作者
CP2102 不容易丢包比 PL2303好   除非厂家用的芯片质量不好  不过 CP2102有个问题就是兼容不是太好的
平时设定最好用 PL2303  CP 2102 可以在实际工作中用 .
发表于 2012-8-4 23:48 | 只看该作者
:em15:
