查看: 3678|回复: 8
G3.5模拟器练吊机秘籍!
发表于 2012-6-18 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在模拟器里练吊机时会发现有些飞机好吊,有些不好吊。其实不好吊的最主要原因就是舵效差,为什么舵效差呢,因为螺旋桨吹到舵面的气流速度太小。而实际上这个气流速度是可调的,只要把这个速度调大,那么任何飞机的舵效都会很好,当然就好吊了。
       设置方法:选好你喜欢的飞机--编辑飞机(edit XXX),这时点上面的options,下拉菜单里将display advantage properties(显示高级特性)勾选,否则我们将要设置的选项是不显示的,然后在左面依次点airframe---fuselage--engine--prop wash factor,这个prop wash factor就是螺旋桨的下洗气流,默认为100%,将它调大(有的可到400%),则舵效变大,控制飞机变得相当容易。
       需要的朋友赶紧去试试吧!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
红歌 + 2 赞一个!
发表于 2012-6-18 21:00 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2012-6-18 22:48 | 只看该作者
感觉有点儿像直升机的悬停,我刚刚练到上下(油门)和前后(升降舵)吊机。
发表于 2012-9-26 19:40 | 只看该作者
谢谢!!!!!
发表于 2012-10-1 17:52 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 19:44 | 只看该作者
玩具
发表于 2013-10-7 08:02 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-10-8 12:49 | 只看该作者
真不错
发表于 2013-10-11 20:14 | 只看该作者
有研究,管用。
