注:转载非本人原创
熄火落降可以分2部来练习
首先讲下熄火降落桨距的设置:
一般是最低-6度, 中间0度,最大桨距 12度,中间平滑过渡
但这种情况一拨到熄火降落模式飞机一下子降落,不太适应初学,当然初学也不可能在高空熄火的,低空的时候更麻烦,飞机直接砸地上了,更本来不及反映,
建议初学的设置: 最低-3度 ,中间+2度 ,最大螺距还是+12度
初学的时候必须是会悬停很稳定,设置好以后可以这样练习
在距离地面1米左右悬停稳定后,拨到熄火降落挡,这个时候还是在中间位置螺距+2度,飞机不会很快降落,但随着转速的降低飞机会慢慢降落,可以试试推推螺距变化,感觉飞机的逐步降落和最好能够轻柔降落,主要目的是感受大桨的浮力,这个是第一步。
第一步可以做了,接下来可以练习第二步,第二步练习前必须学会高空航线
具体做法是用悬停模式练习,悬停模式螺距设置应该是-3度,+6度,+11度
做法是航线时候,特别是近面前的时候拔油门收到底(飞机必须设置调试好,
千万不可以怠速熄火或者怠速离合器分离不清),这个时候飞机会缓慢降落
,注意飞机降落应该是越来越快,降落到一般高度的时候可以略微拉俯仰,让飞机
稍稍抬点头,这个时候能够感觉到飞机降落速度逐步变慢了,然后在自己认为安全的地方
重新缓慢推油门悬停主,主要目的是感觉飞机平稳降落,感觉飞机的降落速度
当对速度有一个感觉的时候,并且第一步也练习好了的时候可以放心降落一次
第一次做熄火降落可以先设置好熄火降落模式,-6 ,0,+12度
然后可以在高空悬停,其实越高越安全,为保持大桨转速可以开到航线挡,熄火开关打开后迅速收掉油门,飞机降落过程中间一定要保持平衡,当降落距离地面10左右可以拉俯仰让飞机抬点头,逐步缓慢推油门到中间位置,,当距离地面2米的时候可以继续推油门
最后飞机距离里面1尺的时候可以推到头,飞机平稳降落,熄火降落其实只要掌握2个步骤,放松清醒头脑,是不难学会的
下图是我的最后姿态
[ 本帖最后由 蓝田水仙 于 2012-6-19 17:11 编辑 ] |
