查看: 1472|回复: 17
ACE ONE 返修休回来后 还是老毛病
发表于 2012-6-19 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家遇到这种情况吗?  接电后   GPS自检完后,  灯就不亮了。 切换模式,还是不亮灯。http://v.youku.com/v_show/id_XNDE2MjU0MTQ0.html
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:14 | 只看该作者
回复 楼主 桃花风云2号 的帖子
会贴视频的兄弟  帮忙贴下   谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:43 | 只看该作者
不接任何遥控设备,就接通ACE ONE  主控器  IMU  GPS  和电源, 正常情况下  GPS 自检完后也会  不停的闪红灯的。 可是我的不闪红灯了。
发表于 2012-6-19 20:45 | 只看该作者
回复 沙发 桃花风云2号 的帖子
发表于 2012-6-19 20:47 | 只看该作者
发表于 2012-6-19 20:48 | 只看该作者
撞车了,同时贴的
发表于 2012-6-19 21:00 | 只看该作者
哥的航怕机?
发表于 2012-6-19 22:53 | 只看该作者
会不会是控的开关设置有不对的地方? 飞行模式切换你用的是哪个开关呀?
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:04 | 只看该作者
开关不会错的, 我在连接电脑调试的时候, 电脑上能显示开关挡位对应的飞行模式的。   在没接接收的时候,  直接给ACE ONE  通电, GPS 的灯也就在初始化的时候闪下, 之后就灭了, 怎么都不会亮一下。    正常的话,这种情况下,GPS的灯应该是红灯不停的在闪的。
发表于 2012-6-20 02:08 | 只看该作者
灯坏了把:em15:
发表于 2012-6-20 02:16 | 只看该作者
红灯是搜到星后慢闪或者不闪吧
 楼主| 发表于 2012-6-20 07:43 | 只看该作者
一大早  起床, 把GPS 的外壳拆掉了, 摸了摸  GPS 的连接线的地线,  接电,一切又正常了。  可当我盖上盖子,再检测,老毛病又出来了。反复几次。  就是不能100%  正常。    这究竟是什么原因呢?????????????
发表于 2012-6-20 10:22 | 只看该作者
你在哪试的?会不会附近有什么磁场影响?钢结构物?买回来后一直没正常过还是在同一地点以前正常过?
发表于 2012-6-20 10:23 | 只看该作者
发表于 2012-6-20 13:37 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-6-20 16:10 | 只看该作者
最好还是别用 ,返回去再修。估计是接触不良吧
发表于 2012-6-20 17:01 | 只看该作者
定是虚焊了,检测一下,焊好就行了嘛,换新的得2000大元喔!:em18:
发表于 2012-6-21 22:42 | 只看该作者
:em04:
