查看: 1786|回复: 14
关于船用电调
发表于 2012-6-19 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个有刷电调能带动2个540或者2个550,如果能要什么条件
发表于 2012-6-19 21:53 | 只看该作者
自己试试就知道,:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:54 | 只看该作者
回复 沙发 易小明 的帖子
额,就是不敢试才问的额,淘宝上说可以,但心里还是怕怕的
发表于 2012-6-19 23:31 | 只看该作者
可以啊!!!不过带两个没带一个快就是啊!!!放心吧!!!
 楼主| 发表于 2012-6-20 00:15 | 只看该作者
回复 板凳 250340230 的帖子
额,那就买个320电调带动2个550,就是不知道散热怎么样,电调上带个金属散热片
发表于 2012-6-20 01:33 | 只看该作者
最好加水冷
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:52 | 只看该作者
回复 6楼 hhp1822 的帖子
主要是我的船是象形船,全浸舵,全浸桨,好像加不了水冷,能不能加个风扇代替
发表于 2012-6-20 11:39 | 只看该作者
玩双电机啊,可以的,有刷是可以用一个电调控制俩电机。记得做好电路板的防水。电流选大的。
发表于 2012-6-21 12:35 | 只看该作者
原帖由 qiangminjie 于 2012-6-20 08:52 发表
我试过加风扇,效果不好,原因是船仓内是密封的,仓内的热空气排不出,冷空气就进不来,风扇的作用只是循环仓内的热空气。好比夏天关着门窗吹电扇一点不觉凉快是同样的道理。仿真船加水冷只需用个小水泵就行了。
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:09 | 只看该作者
回复 8楼 sxysmeijie 的帖子
有人说一拖俩可能2个电机的转数可能不同,真的么
发表于 2012-6-21 13:51 | 只看该作者
这个看两个电机是否相同,电机并联时分到的电压都是相同的
发表于 2012-6-22 11:42 | 只看该作者
我用坏的有刷电调  去掉电流放大部分  用 540贴片2O片组装  不用风凉  二个550没问题
发表于 2012-6-24 07:11 | 只看该作者
有刷电机精度不高,很难做到转速扭力一样的。
发表于 2012-6-25 16:25 | 只看该作者
建议先试试
发表于 2012-6-25 16:44 | 只看该作者
回复 楼主 qiangminjie 的帖子
绝对能!但必须要把最大电流控制在电调的极限电流之内。且留点余量
