查看: 1129|回复: 4
没有散热风扇的充电器,充电时候的轻微噪音源是什么器件?
发表于 2012-6-20 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有几种充电器,比如电动车的、手机的、ipad的,当然还有航模的。都没有散热风扇。有的充电的时候会有很轻的噪音,频率比较高。明显从充电器内部发出来的。请问什么器件发出的?
ipad那个没有声音,但是手机和B6都有。电动车是铅酸电池充电器,有些是镍镉电池充电器,手机是锂电,B6是多用途的。
发表于 2012-6-20 23:36 | 只看该作者
扼流线圈,电磁声,一般是你们家电器有滤波有问题的,会出现
发表于 2012-6-20 23:47 | 只看该作者
觉得主要是变压器发出的,电磁相互作用的这些电子元件发出的,正常,:em21:
发表于 2012-6-21 00:00 | 只看该作者
此高频噪声是开关变压器产生的。
 楼主| 发表于 2012-6-21 04:08 | 只看该作者
谢谢。既然找到了源头,我想用导热硅胶把线圈封起来,或许可以减少震动控制噪音。
[ 本帖最后由 howard1977 于 2012-6-21 04:12 编辑 ]
