查看: 3500|回复: 10
NAZA GPS 指南針校准問題
发表于 2012-6-24 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天7控已設定通道5為GPS模式/失控保護/姿態模式,根據說明書來回設換開關模式6-10次就可進入校准模式,但嘗試多次仍不能進入。
发表于 2012-6-24 22:39 | 只看该作者
耐心的多试几次吧,不要怕把遥控器开关掰坏:em15:
发表于 2012-6-24 22:43 | 只看该作者
接电 赶紧  折腾 开关 即可 哈哈哈  身上别到 金属物件 手机哦  哈哈哈哈
发表于 2012-6-25 08:44 | 只看该作者
节奏,注意节奏,停止的时候一定要在手动模式
发表于 2012-6-25 12:20 | 只看该作者
原帖由 cheukkelvin 于 2012-6-24 22:07 发表
LZ,指南针校准需要在手动和GPS模式来回切换6-12下才可以进入,您模式开关没有设置手动,所以是不能进入的。
天7有失控保护功能,可以设置下该通道的失控保护,然后把那个开关的段位设为手动模式进行校准即可~
发表于 2012-6-25 13:44 | 只看该作者
回复 楼主 cheukkelvin 的帖子
你设置2段都可以进入,一定要设置手动模式和GPS模式。在这2个模式快速切换,便个进入。
发表于 2012-6-25 14:38 | 只看该作者
原来是这样,我的开关都快掰烂了
找到原因了
发表于 2012-6-25 16:31 | 只看该作者
:em22: 观望
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:35 | 只看该作者
謝謝各位指導!!:em26: :em21:
 楼主| 发表于 2012-6-26 06:56 | 只看该作者
另外想問一下現在用天行者20A電調及朗宇2212 980KV電機  3S 2200 25C電,  飛的時候定油會不斷慢慢上升, 但改用 3S 2800 20C電就不會這樣, 是否用電的影响呢??
发表于 2012-6-29 12:04 | 只看该作者
還有先把另一條cf的線先拔除掉,我之前這樣先插入是不能設置的:em15:
