查看: 1662|回复: 10
版主,我的也是jr的设备,能否推荐一款微接收机给我,谢谢
发表于 2005-2-25 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然gws的不能用,那能否推荐一款适合3810的微接受机呢?我的是72。790的
发表于 2005-2-25 10:30 | 只看该作者
飞高的效果也不错,国内比较容易买到
[ Last edited by dmagic1 on 2005-2-25 at 10:31 ]
发表于 2005-2-25 10:37 | 只看该作者
jr3810r900  在 2005-2-25 10:23 发表:
如果經濟上允許,建議用原廠的,ppm的就用R700或JETI六動,SPCM就用R770S:em05:
发表于 2005-2-25 10:38 | 只看该作者
我用的是飞高的六通的,效果不错
发表于 2005-2-25 11:01 | 只看该作者
还是R770S好
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:51 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-2-25 10:30 AM 发表:
飞高的效果也不错,国内比较容易买到
那您说的这个重多少,和gws的r6d比呢,还有用这个可以和gws的9克舵级配合吧,有问题吗,接受或舵级,谢谢版主及各位朋友
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:52 | 只看该作者
藍色機械鳥  在 2005-2-25 10:37 AM 发表:
您说的这个,和gws的r6d比重量如何,配gws的舵级可以吗,谢谢版主
发表于 2005-2-25 12:20 | 只看该作者
为什么不能用GWS的?
发表于 2005-2-25 12:42 | 只看该作者
因为不是原厂!!:em06::em06:
发表于 2005-2-25 12:53 | 只看该作者
jr3810r900  在 2005-2-25 11:52 发表:
舵機是不分廠牌都能使用,只是小電直的舵機就需選擇速度快/迴舵中立點準,gws的舵级用在固定翼的飛機上絕對好用,但在小電直上因迴舵中立點就差了點,所以操控起來手會很忙,對初學者來說會事倍功半:em05:
发表于 2005-2-25 13:32 | 只看该作者
用FEIGAO吧,效果不错的,内置拨动开关,适用FUTABA和JR.
