淘宝上的自吸泵能否长时间工作,
淘宝上的自吸泵能否长时间工作,
chydn2000
chydn2000
电梯直达
发表于 2012-6-26 17:46
倒序浏览
水泵可以自吸,比汽车雨刮器
电机
方便,但不知道能否长时间使用
二叶浆和三叶桨在直径螺距相同时那个提供的推力大?
2024-05-10
谢尔申鱼雷艇模型模拟反潜作战视频
2024-04-14
发视频怎么发,忘记了
2024-04-13
收索机,索具,帆怎么连接,控制的?全论坛也没一个清楚的说明
2024-01-23
国内的遥控帆船只有单桅杆的,我看b站上有许多双桅杆帆船模型?
2024-01-12
帆船模型在4,5级大风的情况下会被吹翻吗?
2024-01-07
空速计测量飞机速度
2023-07-10
两套图传设备的图像显示在电脑屏幕上
2023-07-04
固定翼装上飞控设备后,飞行事故就非常少了吗?
2023-06-21
固定翼无人机怎么实现
2023-06-20
【论坛活动大全】
amay
amay
发表于 2012-6-26 19:49
那种的??
360那种小的不适合长时间工作,会烧,我是配合温控开关使用,而且水泵自身也加水冷。。
chydn2000
chydn2000
楼
发表于 2012-6-26 21:22
推荐几个可以长时间工作的自吸泵
:loveliness:
酱吻盐
酱吻盐
楼
发表于 2012-6-26 22:24
同求
北非谍影
北非谍影
楼
发表于 2012-7-10 14:47
齿轮泵不行,隔膜泵可以!
可乐哥
可乐哥
楼
发表于 2012-7-10 14:54
我买过 接12V锂电,结果太猛,没折腾几下就挂了
北非谍影
北非谍影
楼
发表于 2012-7-11 15:05
标称12v的齿轮泵,用6v就够了,我已经用了很久了,没烧过。
passdean
passdean
楼
发表于 2012-7-11 17:47
12v直流隔膜泵 就行 长时间用在汽油船上 冷却效果不错!
淘宝搜“12v直流隔膜泵电脑循环泵加水器抽水泵微型自吸泵水泵鱼缸抽水泵” 380电机
电机太小了不行,容易烧,容易堵!
xjd77813
xjd77813
楼
发表于 2012-7-11 20:55
:em15:
酱吻盐
酱吻盐
楼
发表于 2012-7-11 22:31
谢谢8楼的推荐
chydn2000
chydn2000
楼
发表于 2012-7-12 10:38
找到了这个
家用水泵鱼缸水泵12V水泵微型水泵潜水泵自吸式水泵无刷水泵
16428271
楼
发表于 2012-7-13 08:31
去买个摩托车 邮箱上面的 负压泵 然后再化油器垫上面开个小孔 就可以接水泵了
孤胆之神
孤胆之神
楼
发表于 2012-10-8 20:46
谢谢 楼上个位前辈
冷冷的怒
冷冷的怒
楼
发表于 2012-10-10 11:11
12V自吸泵在有水情况下长时间运行会烧么?我咋就不知道??
csis
csis
楼
发表于 2012-10-10 11:38
弱弱的问一下,加了水泵之后,各位是怎么连接的?是否是增加一个通道来控制水泵的运转?如果有详细的图示就更好了,谢谢!
冷冷的怒
冷冷的怒
楼
发表于 2012-10-13 12:11
应该只是用总开关控制吧!一直运行!
雪中情诗
雪中情诗
楼
发表于 2012-10-14 14:32
这个 能改装到 汽油船上吗 死火后可以用接收的电源跑回来那就好了 不用捡船 哈哈
