查看: 12952|回复: 14
改造恒龙虎一坦克的电动炮系统!!!
发表于 2005-2-25 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的虎一坦克买回家N久了,这个过程真是磨难啊,坦克在"军事行动"中摔碎了发动机仓(现在已经)修好.
虎一的其他东东改造的大家已经说得很详细了.这里我来说说怎么改造一下坦克的电动炮系统,使它的BB弹具有更大的杀伤力.
首先,我们要增大坦克BB弹发射机的扭距和弹簧的扭距.虎一的BB弹发射机好象是用的老式的131马达?!,用一个减速齿轮组来控制的波箱.天梯也是塑料的.这里,我找不到匹配的电机,只能改装弹簧了.我找了一只黄河的HH250,经典的手拉机M92模型(这个模型枪是半金属的,一发BB弹可以要了老鼠的命,13发可以打死一只小狗)取HH250的弹簧来替换虎一波箱里的弹簧.装的时候要小心,HH250的弹簧力道很大.这样改装后,坦克电动炮的射速降了一点.还好,电机还带得动,成功.!
接下来,把虎一的炮塔护盾装正,我剪掉了那个BB弹发射警告灯.再取出炮管里面的金属炮桶.发现中间上部有的小洞,是空气回流用的.刚好来安装HOP-UP系统.关于HOP-UP系统.看下面的××枪膛图片就可以理解,很简单的说.
这个物理定律也就是飞机翅膀升力的原理。物理学上的流体动力学------白努利定律!
知道了HOP-UP的原理后,就可以自己改造一下,注意不能太紧,也不能让HOP-UOP系统堵塞了气体的回流,要不BB弹是发不出的!
最后测试一下,BB弹的威力,射程和弹道的稳定性.
结果还是比较好的.BB弹的发射速度达到了100-150M/S.射程在0度时可以达到30M左右.由于HOP-UP系统的安装.BB弹发射出去就开始旋转,并产生升力.25M内都保持直线飞行.
虎一的威力也大增.用0.25G,和0.2G的BB弹可以在5-8内击穿电视机的外包装箱的硬纸板!哈哈,用来对付小狗决对一炮击退!
缺点也是有的,炮塔的震动加重了.呵呵.最好加固下BB弹发射机的塑料部件.以免爆炸哦.呵呵.
我的坦克.
[ Last edited by 亡灵巫师 on 2005-2-25 at 20:44 ]
发表于 2005-2-25 20:31 | 只看该作者
我靠。玩的好专业啊。
发表于 2005-2-26 00:49 | 只看该作者
很不错的帖啊,非常有科普的意义.
俺有好一段时间没摸坦克了,唉,开始恋爱了,分心了,一定要改邪归正,重回坦克车间!
发表于 2005-2-26 18:41 | 只看该作者
很爽啊!不过要注意安全。
另外恋爱也要注意安全。哈哈!
发表于 2005-2-26 19:01 | 只看该作者
ok
 楼主| 发表于 2005-2-27 18:09 | 只看该作者
呵呵,危险啊,现在在外面玩坦克,都不敢随便开炮.
威力太大了.晕
发表于 2005-2-28 09:01 | 只看该作者
呵呵!
发表于 2005-2-28 09:39 | 只看该作者
你在局里有人吗?
 楼主| 发表于 2005-2-28 20:06 | 只看该作者
老刀把子  在 2005-2-28 09:39 AM 发表:
你在局里有人吗?
没有人,坦克炮BB的威力大了,就不能乱开炮,打到人就完了.
昨天我的虎一打死了一只老鼠.就一发BB弹,是0.25G的.炮管距离老鼠30CM.目标头部,一发,那个叫惨啊.又是直接爆头打穿了头盖骨.老鼠的脑浆都打出来了.我靠.看得旁边的人目瞪口呆,呵呵,他们
怎么也不明白一个模型可以有这样的威力.
注:老鼠是在笼子里的.
发表于 2005-2-28 22:33 | 只看该作者
楼主绝对猛,呵呵,改BB炮个人不太反对,但还是要注意安全为好.
我打算把恒龙90坦克的BB炮拆了装上我的坦克去,到时候也想办法改一改,
不过我的目的是希望改过后弹道比较稳定,因为我是设计了光点瞄准系统的,哈哈
 楼主| 发表于 2005-3-1 14:43 | 只看该作者
激光瞄准还是白光瞄准啊?瞄准系统也有误差的。真枪的子弹轴线和瞄具座的轴线也是在150M左右才交会的。要估计好误差。
发表于 2005-3-2 21:27 | 只看该作者
楼主太残忍了吧 直接拿老鼠做靶子 那也是一个生命阿 你心理一定不正常
发表于 2005-10-16 15:49 | 只看该作者
111
发表于 2005-10-18 13:41 | 只看该作者
HOPUP系统在BBGUN上已经发展的相当成熟,在TANK上也是从气炮开始采用的,如对外观没有太大要求,可以在HOPUP上面钻一小孔,用螺丝来调节HOPUP的强弱,达到最适合BB重量的调节
