查看: 1824|回复: 14
悟空侧翻原因分析
发表于 2012-6-27 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究侧翻问题很久,终于有进展了,发出来希望起到抛砖引玉的作用。
首先不得不承认,悟空不会直接导致侧翻,大多是其它问题引起悟空计算出错。被说得最多的是香蕉头虚焊,但我发现,虚焊的现象不会多,因为大家都会很小心,倒是有个常被忽视的原因,松香用的太多了,如果松香流进香蕉头簧片里面,就会结触不良,无论你焊得有多结实都没用。
然而,香蕉头不是元凶,电机和机臂产生共振才是侧翻罪魁祸首。当负载大的时候,电机和桨产生的振动,如果频率和机臂振动频率一样时就产生共振,共振损失大量能量,严重时发生堵转,导致电调重启。后果……
电机振动的原因,我知道的有电机本身偏心,桨不平衡,电机安装不牢,机架太软,电机电调不匹配。
检测方法,电机和桨都安装在机架,另外接个接收通电,慢慢加大油门,一般到60%左右油门就会共振,如果共振严重就有问题了,建设换新桨时检查一下
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:29 | 只看该作者
标题
我的解决办法,除了平衡桨以外,避开共振频率非常有效,换高kv电机用小桨,或换低kv电机用大桨。如果是电调与电机不匹配造成的震动,只能更换电调
发表于 2012-6-27 19:39 | 只看该作者
其实共振还可能造成悟空计算错误,造成不可预计动作。
发表于 2012-6-27 20:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-27 21:09 | 只看该作者
有道理,要是能进一步将测试的数据拿出来就更好了
发表于 2012-6-27 22:31 | 只看该作者
我也遇到过共振 当时感觉就在失控的边缘了:em17:
发表于 2012-6-28 11:41 | 只看该作者
这么说来所有一切炸机都可以归结于的共振了
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:25 | 只看该作者
原帖由 冰寒 于 2012-6-28 11:41 发表
当然不能这么说啦,希望补充……
我还有一次炸xa650 是因为没戴头罩,一个机臂飞行过程中移动了,翻滚炸机
发表于 2012-6-28 12:44 | 只看该作者
总结很好…同样用XA650顶过
发表于 2012-6-28 15:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-28 16:15 | 只看该作者
没用过,看个热闹。。
发表于 2012-6-28 16:28 | 只看该作者
原帖由 waaawo 于 2012-6-28 12:25 发表
当然不能这么说啦,希望补充……
不是,我的意思是有的人可以为某些方面的问题归结于真的了
发表于 2012-6-28 16:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-28 21:26 | 只看该作者
不错!不断的总结能将发生故障的因素降低到最小!
发表于 2012-6-29 15:18 | 只看该作者
有道理
要是能通过实验
证明一下就好了~~~
