查看: 3975|回复: 9
选择无刷电机时,需要看什么参数!!KV值和功率该如何选择!!
发表于 2012-6-29 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子!!!下面这两个电机哪个好一点 在其他设备都一样的情况下!
KV值2300rpm,功率1060W,线包4,内阻10mΩ,电流5.3A,ESC60A
KV值4000rpm,功率695W,线包6,内阻19mΩ,电流4.6A,ESC30A
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:42 | 只看该作者
学学高手指点!!! 学习之中!!
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:33 | 只看该作者
不好意思啊!!这个船是 O艇!!!700-800MM这样!!
发表于 2012-6-30 00:11 | 只看该作者
学习
发表于 2012-6-30 00:19 | 只看该作者
第1个电机合适些,电调小了点 ,能上4s 就比较合适
发表于 2012-7-1 14:36 | 只看该作者
当然是第一个电机 功率大
发表于 2012-8-21 14:50 | 只看该作者
第一个
发表于 2012-8-23 21:52 | 只看该作者
KV与转速相关,KV值乘电压就是电机每分钟的转速。
所以第二个同等电压下转速更快··
发表于 2012-8-24 00:28 | 只看该作者
但是带上负载可能掉的转速更快! :em15:
发表于 2012-8-31 21:41 | 只看该作者
借贵宝地发点东东!403竞速机一架,我还是新手,费这个竞速机飞不起来!所以出!带双370有刷电机+40A有刷电调+4个9G舵机已安装好!动力可改无刷的!翼展90cm!200包邮全中 国!企鹅:424492538
