查看: 4681|回复: 13
求助,artcam刀具设置的问题
发表于 2012-6-30 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的3.175圆底尖刀是25度0.6的,在artcam的刀具里怎么设置呢?是不是 直径3.175、半角12.5、刀尖圆角半径0.3  这样设置
发表于 2012-6-30 10:24 | 只看该作者
ok:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-30 10:41 | 只看该作者
但是我上次这样设置雕了个浮雕尺寸感觉不对呢。。
发表于 2012-6-30 11:07 | 只看该作者
有什么不对的?说说
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:19 | 只看该作者
雕出来的图案明细了,当时雕了幅竹子的图,竹杆都快没了,大片的叶子变小了,小片的叶子就剩梗了。。
发表于 2012-6-30 12:01 | 只看该作者
幫頂
半角應該25
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:34 | 只看该作者
原帖由 jjjtony 于 2012-6-30 12:01 发表
幫頂
半角應該25
卖家那里标称是全角25度
而且有90度的尖刀,但在artcam里半角不能输入90度
发表于 2012-6-30 13:51 | 只看该作者
幫頂
你可以試試就知道,尖刀那有90度
 楼主| 发表于 2012-6-30 14:30 | 只看该作者
原帖由 jjjtony 于 2012-6-30 13:51 发表
幫頂
你可以試試就知道,尖刀那有90度
有的
发表于 2012-6-30 18:40 | 只看该作者
帮顶
我没有用过那90度尖刀,我多用20度,30度
[ 本帖最后由 jjjtony 于 2012-6-30 18:55 编辑 ]
发表于 2012-6-30 18:53 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-6-30 10:21 发表
可能你是圆底尖刀在平底尖刀的刀库中设了,圆底尖刀还要设置圆半径。要在MAX刀库中设置
[ 本帖最后由 gbjs 于 2012-6-30 18:59 编辑 ]
发表于 2013-3-5 15:50 | 只看该作者
jjjtony 发表于 2012-6-30 12:01
幫頂
半角應該25
也解决了我的问题,感谢你一下了
发表于 2013-3-5 21:49 | 只看该作者
帮顶
解决就好
发表于 2013-3-5 21:50 | 只看该作者
帮顶
希望能帮你
