查看: 1807|回复: 8
新手造船,发动机用飞机上的会有什么后果啊
发表于 2012-7-2 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
造了一艘木头船。不要求速度。准备买一个双线50A水冷电调。电机想先用原来飞机上的KV2600的外转子电机。有没有什么不妥的地方?
发表于 2012-7-2 18:03 | 只看该作者
解决水冷问题
发表于 2012-7-2 19:36 | 只看该作者
没什么不妥!船体的尺寸和配桨大小要注意,还有电池。别都烧了!
发表于 2012-7-2 20:54 | 只看该作者
:em15: 试试就知道了
发表于 2012-7-2 23:16 | 只看该作者
首先电调小了 不知道你是多大的电机 船用的电调非常惊人
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:09 | 只看该作者
原来飞机无刷电机的电调才30A.我买个50A的双向应可以把。
发表于 2012-7-3 18:51 | 只看该作者
回复 6楼 千杯不醉 的帖子
首先你得船是多大的 原来的电机是多大的 这样才能计算出你的配置怎么样  正常用电机是10A的 那么电调就要用30A的 以此类推
发表于 2012-7-3 19:15 | 只看该作者
船用的东西比直升机上的还要猛,能解决水冷的话问题不大
发表于 2012-10-23 10:34 | 只看该作者
哦哦  学习了
