查看: 8617|回复: 41
5c版格式电池到啦。。。
发表于 2012-7-3 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即使电池不大,还是一如既往的一个大盒子。。。喜欢旁边的两片铝合金片,看着结实
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:36 | 只看该作者
顺便跟大家说下,保存电压一般都是3.7-3.8。。:loveliness:
发表于 2012-7-3 17:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-3 17:23 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-7-3 16:36 发表
顺便跟大家说下,保存电压一般都不会在3.8以下:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:30 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-7-3 17:23 发表
反正就3.7以上,也不要太高,:em15:
发表于 2012-7-3 22:40 | 只看该作者
3.85保存的飘过!~
发表于 2012-7-4 08:34 | 只看该作者
求多次5C充电后动力表现
发表于 2012-7-5 18:24 | 只看该作者
回复 7楼 0to9 的帖子
5C充电 就是5*2.2=11A
另外如果每节电池都是5C充电的话 那么总电流就11A*3=33A
估计也没有这么大的充电器吧
发表于 2012-7-5 18:37 | 只看该作者
40A的充电器都有。
注意是3s 1p,不是1s 3p。
3s是电压12.6v最大,容量仍然是2200,充电电流仍然是11A,不是33A
发表于 2012-7-5 23:31 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2012-7-6 09:32 | 只看该作者
原帖由 hammer11 于 2012-7-5 18:24 发表
5C充电 就是5*2.2=11A
估计也没有这么大的充电器吧
兄弟,你真的有点吓到我了……1S3P可是6600mah,这得是多大的飞机啊。
顺便说一下,充电器的充电电流要受到总功率限制和最大电流的双重限制的。1344W的40A,只能适用于最多8S 8000mah的电池,基本已经覆盖民用的所有电池了。再大的电池已经无法发挥出来充电电流的优势了。
电流要比电压更难操纵。比如电池很次,但是通过增加串联数,很一般的电池也可以做到大功率输出。所以这也就是为啥现在提倡高压低流的动力输出配置。
[ 本帖最后由 0to9 于 2012-7-6 09:40 编辑 ]
发表于 2012-7-6 11:18 | 只看该作者
这个电池爽了。在外场PL6接上电瓶直接10A充电 估计也就3-4分钟时间
发表于 2012-7-6 20:23 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2012-7-6 09:32 发表
顺便说一下,充电器的充电电流要受到总功率限制和最大电流的双重限制的。1344W的40A,只能适用于最多8S 8000mah的电池,基本已经覆盖民用的 ...
        串联提高电压并下是因为那个好不好控制的原因,高压低流,低压高流都有它的优缺点。看你怎样取舍。高压低流的优点:对导电体要求低点,因为通过的电流小,用电器比如电机等相对于低压高流就不那么容易发热。但有个致命的缺点就是串联的电池越多,对电池的性能参数要求的一致性越高。就象抬轿一样,抬的人高矮不一是抬不好轿的。更形象一些把串联起来每节电池当是组合起来的一条道路的一段,其中有一段路狭窄到过不了车了,其它路再宽车也通过不了。所以说并不会象0to9所说的:“比如电池很次,但是通过增加串联数,很一般的电池也可以做到大功率输出。”那么简单。如果真的象他所说的那样很多功率方面的问题就好解决了。低压高流大家都知道了,除了导线要粗,还有电流大发热量也大。优点是用的电芯数量少匹配起来容易。
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:37 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2012-7-6 11:18 发表
5a充20分钟左右,10A肯定超过10分钟
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:45 | 只看该作者
5C充电 就是5*2.2=11A
估计也没有这么大的充电器吧
不是这样算的,你看看A6,写8A充电,那你如果冲4s,按你那样算不就只能2A充电了?因为你算时4*2=8A。但实际上是每个单节都8A了哦。。至少B6也不是这样算
发表于 2012-7-18 09:58 | 只看该作者
格氏的新电池电压全都是3.81的,一点不差,这点要表扬
另外。。。。为啥我没有电池绑带,你多了个电池绑带………………………………………………
发表于 2012-7-18 16:23 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-7-10 22:45 发表
A6是并充,其余市面上见到的大都是串充
发表于 2012-7-18 23:34 | 只看该作者
不是5C的电池,PL8上面照样5C充电,外场都是这么干,老模友的经验电池寿命不减,什么东西都要实际应用后才能知道,厂家都是很保守的参数
发表于 2012-7-19 11:42 | 只看该作者
我只关心是不是仍然买电池送铝板。。。。:em19: :em15:
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:54 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2012-7-19 11:42 发表
不是有铝板更好么:em15:
