查看: 3594|回复: 32
不能发新帖,把这个帖子改了吧,上近20来天的作品,雕刻机木型。
发表于 2012-7-5 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟准备D台雕刻机,行程大概380-320-220,不知用灰铁还是球铁来做,请前辈指点,谢谢。
灰铁是给纺机做配套的铸造厂来做 HT250             6块一公斤
球铁是做古力盖,球铁管的厂来铸 成分QT500-7    8块一公斤
[ 本帖最后由 青岛海子 于 2012-7-20 09:51 编辑 ]
发表于 2012-7-5 20:02 | 只看该作者
也想知道,貌似机床设计手册上是同样大小和刚性的机床灰铁铸造的重量更轻,壁厚可以比球铁的薄,:em04: :em22:
发表于 2012-7-5 20:06 | 只看该作者
米汉娜:em15: 。
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:16 | 只看该作者
原帖由 铣来乐 于 2012-7-5 20:02 发表
貌似你说反了吧,我知道球铁的强度比灰铁的要高好多(QT500-7 拉伸强度500mpa, HT250 拉伸强度250mpa),韧性也强,怎么灰铁铸造比球铁还轻还薄,求解释?
发表于 2012-7-5 22:30 | 只看该作者
当然贵的好
发表于 2012-7-5 23:16 | 只看该作者
灰铁好。刚性是指抵抗变形能力,你需要刚性的物体来做雕刻机支架。尼龙绳、凯夫拉等抗拉强度很好,更是韧性十足,但是很明显不能做机架用。所以你选错材料属性了,优先的属性是刚性。还有水泥、大理石、花岗岩都可以用来做支架的。
发表于 2012-7-5 23:31 | 只看该作者
球铁铸造缺 陷更多,腔体类零件好像没见啥使用
发表于 2012-7-6 00:15 | 只看该作者
一般机械手册上讲的零件普遍用的是灰铁,只有需要耐磨的地方采用球铁
发表于 2012-7-9 21:34 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-7-5 23:31 发表
很多变速箱及壳体类零件都是QT的,要看用在什么场合。这个就需要用HT250,好像是这个牌号:em04:
发表于 2012-7-9 21:41 | 只看该作者
QT500-7强度虽高,但硬度也不低,不好加工,加工硬化严重。如果厂家正的能达到HT250,就用HT250好了。
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:36 | 只看该作者
谢谢各位前辈,刚刚去铸造厂问了下,那家停火,给我介绍了一家,说是HT200
发表于 2012-7-18 15:09 | 只看该作者
一台小雕刻机,任何铸铁都绰绰有余吧?
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:43 | 只看该作者
本想把这几天做的木型重新发帖晒晒,不料几分不够50,在这里晒吧,自己折腾了20多天,终于完工了,新买的东成手电刨¥240.00,原子灰¥30.00,木料有¥200.00左右,因为没有台锯,找木匠给下的多层板料,要了¥120.00,黑啊,木螺丝,砂纸,百叶片,清漆等也有¥100.00了吧,等小雕做好再继续折腾吧。
这是我的处女座,电器还几乎不懂,往前辈指教,20线轨打算买TBI的,丝杠、螺母还没想好是买TIB还是二手磨丝杠,小雕行程380*320*220,预计干钢,1.5kw水冷主轴。
[ 本帖最后由 青岛海子 于 2012-7-20 10:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:52 | 只看该作者
继续上图,不知道为什么,说附件超过论坛限制
[ 本帖最后由 青岛海子 于 2012-7-20 10:04 编辑 ]
发表于 2012-7-20 09:55 | 只看该作者
严重入魔了:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:05 | 只看该作者
继续上图
[ 本帖最后由 青岛海子 于 2012-7-20 10:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:06 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:07 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:02 | 只看该作者
置顶
发表于 2012-7-20 13:11 | 只看该作者
高起点啊,直接铸铁
