查看: 7909|回复: 48
大疆公司关于筋斗云S800摔机问题的进一步分析及相关措施
发表于 2012-7-6 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,一些客户反映筋斗云S800的个别电调过热问题,也有客户反映出现了筋斗云S800 出现摔机的情况发生。大疆公司根据这些反馈开始了一系列的测试,经测试后我们发现,筋斗云S800的摔机情况的发生,电调温度过高并不是问题产生的主要原因。一个更可能的原因是我们在2012131日之前生产的WKM,其M1通道的控制电调的信号,可能会因为筋斗云S800的力臂的特殊结构而减弱,从而加大摔机的可能,这部分WKMM1通道的电阻值设计之初高于其他通道的电阻值。这些WKM生产于2012131日之前。之后的WKM由于我们更改了结构,不会存在这个问题。同时,经过测试,我们确认这个潜在的问题并不会发生在其他的多轴飞行器上。只是由于S800力臂的特殊结构将这一情况发生的概率扩大。
针对这种情况,大疆公司将采取如下方式解决这个问题。
一、 2012131日前出厂的WKM可能存在此问题,我们将对这部分WKM的主控给予替换,之后的WKM不存在这个问题,所以也不需要替换。客户如何判断自己的主控是否异常需要替换,我们会提供专门的方案供大家辨别。
二、因为M1通道问题的潜在风险主要在筋斗云S800使用中体现,所以我们优先安排S800用户替换WKM 主控,后续再安排非S800用户WKM主控替换工作,我们将集中安排周期为2个月的替换。
三、鉴于部分使用S800用户,因为WKM M1通道问题造成的摔机,我们对这些客户免费更换S800,对之前S800摔机的客户,我们收取零部件费用的,予以返还。
四、因WKM 主控替换而受到影响的S800用户,将会获得免费大疆公司即将推出的OSD 发射模块一个。OSD 发射模块发货时间另行通知。
最近,大疆公司关于筋斗云S800电调温度过高的问题,建议客户发回公司返修,之后又要求部分客户替换WKM的主控,一定给大家带来了很大的困扰和不便。这一点,大疆公司致以诚挚的歉意。大疆公司一定会以更好的产品,更好的服务来回报大家对大疆公司的支持和鼓励。
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:14 | 只看该作者
大疆WKM老版本主控器需要进行替换的原因,以及为什么结合筋斗云S800使用潜在风险会被加大:
第一批悟空由于设计的考虑M1采用了较大的电阻,导致驱动能力不如其他通道,s800的走线比较长,而且电源线和信号线很近且长距离平行,增大的干扰的概率,导致容易对M1电调的驱动信号造成干扰。虽然不容易重复出来,我们还是处于安全考虑对所有的旧款的wkm进行免费的更换升级。
关于具体如何判断客户自己的WKM新旧版本,请参考如下视频;
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI0NTgyNTMy.html
更新后的视频,如何辨别WKM的新旧版本。
[ 本帖最后由 假行僧 于 2012-7-7 16:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:15 | 只看该作者
同时,我们会在大疆3个QQ技术讨论群中的共享中放置相关文件,供大家查阅!
发表于 2012-7-6 21:23 | 只看该作者
查出根本问题,处理快:em26:
发表于 2012-7-6 21:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-6 21:38 | 只看该作者
问题找到了就好
发表于 2012-7-6 21:42 | 只看该作者
:em26:  好!赞一个,不过视频的声音听不清楚喔!
发表于 2012-7-6 21:57 | 只看该作者
好吧,我测了一下,我中标了。。。。。
发表于 2012-7-6 22:02 | 只看该作者
没有专门的设备测试WKM,加上新手,能否直接邮寄大疆总部?
看了下视频里的新旧WK-M对比,我也中招了!!!
[ 本帖最后由 茶言观摄 于 2012-7-6 22:43 编辑 ]
发表于 2012-7-6 22:07 | 只看该作者
负责任的企业!朱工辛苦!:em26:
另问一下S800臂震动似乎比较大,桨已精心平衡过 仍然有目视明显可见的震动,担心会有隐患,有没有计划优化?
发表于 2012-7-6 22:15 | 只看该作者
youku的音频好像有没问题,声音一卡一卡的~听不清楚~大家看的都是这样的吗
发表于 2012-7-6 22:25 | 只看该作者
视频 严重 声音问题哦·····
顶了
发表于 2012-7-6 22:32 | 只看该作者
:em26: 值得信赖
发表于 2012-7-6 22:46 | 只看该作者
原帖由 假行僧 于 2012-7-6 21:14 发表
关于具体如何判断客户自己的WKM通道输出是否有问题,请参考如下视频;
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI0NDQ5MTI4.html
好象是测试信号脚对地电阻?
看见了0.95和2.25的区别.
解说一句没听懂.
发表于 2012-7-6 22:53 | 只看该作者
召回。大企业的风度!:em26:
信心增加了不少,呵呵。虽然我已经折腾了一把。
[ 本帖最后由 sdqdhs 于 2012-7-6 22:56 编辑 ]
发表于 2012-7-6 22:55 | 只看该作者
为什么要用测量二极管的方式来测试所谓的“电阻”,这个是比较离谱的说法啊,M1-M6输出的是pwm信号啊,这跟电阻没关系的啊!!希望公开真正的原因!
发表于 2012-7-6 23:03 | 只看该作者
原帖由 爽炸dji 于 2012-7-6 22:55 发表
有一半是可信的.我们已经遇到M1问题.不用测量也能判断了
发表于 2012-7-6 23:14 | 只看该作者
:em21: :loveliness:
 楼主| 发表于 2012-7-6 23:20 | 只看该作者
回复 10楼 白夜 的帖子
马上有我们建议的解决方法,可以解决这个问题。
发表于 2012-7-7 00:39 | 只看该作者
看到大疆在努力,作为用户感觉还是开心的:em24:,不知道用其他的机架也是否会出现类似的问题?如果出现摔机的情况如何查找原因?
